Dominik Franek
  1. Ahoj, prošel jsem tu témata týkající se elektriky stahování oken už několikrát a už vážně nevím. Tak to zkusím takto: Celkem jsem identifikoval 3 problémy: Od řidiče nejde ovládat zadní levé okno, ale z LZ místa to ovládat jde. Dráty od ŘJ v dveřích do sloupku jsem proměřil a všechny se zdají být ok. Dokonce jsem vyndal už i dráty vedoucí ze sloupku pod bezpečnostní pás, ale tam je vše v pohodě. Vypadá to, že nekomunikuje ŘJ těch LZ dveří s ŘJ u řidiče. Podsvícení tlačítka LZ dveří svítí pořád i při vypnutých světlech, což je zvláštní. Centrální zamykání funguje jen u 3 dveří (LP, PP, PZ) + kufr. (tohle asi souvisí s tím předchozím) Od řidiče jde ovládat zadní pravé okno, ale z PZ místa už se to okno ovladačem ovládat nedá. Zkoušel jsem dětskou pojistku v různých režimech a nic. Okno lze ovládat i přes klíč zamknutím/odemknutím auta. Nejde tedy jen ovladač přímo z místa. Dráty mezi spínačem a ŘJ jsem proměřil už 3x. Zkoušel jsem i spínač z LZ dveří. Pokud odpojím LZ dveře úplně, problém u PZ to nevyřeší. PS: reproduktory jdou také na všech dveřích. PS2: reset polohy oken přes klíč už jsem také zkoušel. PS3: mám rozebrané všechny 4 dveře, u PP a PZ jsem trochu poopravil izolaci některých drátů, protože už byla poškozená, případně jsem to napájel na novo. Nějaké nápady co ještě zkusit?
  2. Taky mi to dělá, očistil jsem, ale po určitém čase se problém vrátí. Nelze tedy tomuhle nějak předcházet? PS: taky jsem si všimnul, že když zařadím zpátečku, tak se na palubní desce rozsvítí ikonka zadních mlhovek (pokud si to pamatuji správně). To by mohlo být taky tímhle? Dík moc
  3. Jo dík chlapci, zkusil jsem to dneska pročistit, tak uvidíme. Když to stálo tak to vypadalo, že to bliká normálně... A to že to bliká hrozně pomalu (zhasnutý blinkr dlouho, pak blikne a zase dlouho zhasnuté), může to být taky ovlivněno ukostřením nebo to už bude jinde? Třeba slabá baterie? - ale to se mi nezdá je tam nová asi 2 roky + jsem s tím před 3 dnama jel asi 50 km
  4. Poslední dobou na mém favoritu 135L (1989) jsem zpozoroval následující problém: Když zapnu pravý blinkr, tak vpředu bliká normálně, ale vzadu se místo oranžového světla rozbliká brzdové světlo. Když při blikání šlápnu na brzdu, tak blikání brzdového se velmi zpomalí a rozsvítí se oranžové (nebliká). Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Díval jsem se na schéma elektriky, co jsem našel na internetu, ale nejsem elektrikář, tak netuším, která část by to mohla způsobovat. Mohlo by to být relé? Jenže levý blinkr funguje normálně, a ve předu pravý též, dělá to jen pravá zadní část... A nejhorší je, že nevím proč se do toho motá ono brzdové světlo. děkuji za všechny rady.
