tomasskodaoctavia
    49
Vše zveřejněné uživatelem tomasskodaoctavia
  1. Takže vyřešene zadni dveře: vyskočene lanka opravene a vše ok motorek vika nadrže: proud tam byl nebyl tam minus vyřešíl jsem to znovu napojením. Od přepinače jsem kostru napojil až do zadu na motorek podle schematu to spina - takže není v tom problem jinak dik všem so mi pomohly rozhybat hlavu
  2. odpojil jsem komfortku a projel cele vedeni co jde do dveří prohybal jsem to atd. a nasel jsem jeden dratek co byl v ohybu sveřeny a asi mněl špatny kontakt tak jsem ho znovu napojil a je to ok ale co s těma zadnima dveřma pačky jdou naprazdno a ten motorek vika nadrže je ok a ještě jsem koupil novy ale taky to nejde skoušel jsem jestli tam je štava a je pouze u spinače ale jen u osvětlení jinak je pase kde mam hledat chybu pojistky jsou všechny ok
  3. podivam se po tyhch kablech jednotku jsem našel pod volantem černa kostka ale odpojil jsem ji a central fungoval tak nevim asi to byla jina podivam se po kablech v jakem jsou stavu jinak ta dodělavka myslim ten alarm na Do to je fakt na nic budu kupovat novy ale zatim musi fungovat co ty zadni dveře mněl jsem sundane tapce a klička jede na prazdno u centralu to nedoleha jen když zamknu tak mužu zevnitř odevřit což je opačně ted to jdu něak poskoušet tak potom napišu jestli vše ok
  4. A ještě jsem zapomněl dodat že nefunguje motorek vika nadrže
  5. Adresa 46 Řidicí jednotka 3B0 959 799 S Díl: Zentral-SG Komfort V4 00849-S-kontakt na spinací zapalovaní (D) 25-10-nedefinovany stav spinace - sporadicka 00668-palubní napětí-svorka 30 07-10-signal přiliš maly-sporadicka 01330-centralni řidici jednotka komfortniho systemu (J393) 49-10-zadna komunikace-sporadicka 00928-zamykaci jednotka centralniho zamykani- strana řidiče (F220) 27-00-neverohodny signal nemohu najit jednotku centralu mam jen u autoalarmu rele se třema kontakty ale to bude asi na dojezd oken (snad) a kable z toho centralu jdou už jen na dveře
  6. čekam na odpověd nepišu to tady abych se pochlubil ale aby mi někdo odpověděl
  7. Zdravim všechny Mam oct.I slx Začnu od kořenu mam tam autoalarm s DO ktery tam byl něakym slepcem montovan již dřive jsem psal ohledně immo s problemem ten vyřešen odpojenim Ale ted mam spooustu dalšich když odemknu auto tak se vickrat ozvou mot.centralu nejvice u řidiče zadni dveře zevnitř nejdou odevřit (dětska poj. ne) když vypnu motor opět se odemknou dveře ne vždy jen sem-tam přitom se při jizdě nezamikaji ani to neni podporovano. když chci zamknout auto tak zamknu všechny krom řidiče musim x krat skoušet anebo uzamknout kličem prosim o rady ja už nevim je to jak špatna hra opravim jednu věc objěvi se další tři
  8. Už vim kdyby nahodou mněl někdo podobny problem je to eagle master 5200 ES
  9. nazdarek potřebuji vědět jak zjistit značku autoalarmu (nikde ani na něm neni nic napsane) mam ho v oktavce a byl montovan asi 1998 takže cca takovej rok jen jestli ho někdo nema potřebují sehnat k němu manual kvuli častym problemum ma 2x ultr.čidlo, dovirani oken atd přikladam jestli mohu foto ovladače
  10. Vyřešeno dik moc jak jsi mi napsal ohledně špatnych žarovek byla na obou stranach jednovlakno ma byt na dvou teda ja to aspon mam. přendane a je to ok
  11. sviti mi na zadnim světle spodek jak na levo tak na pravo podle servis.knihy od spodu mlhove, obrysove, směrove, brzdove, spatečka tak teda ??
  12. Bylo tam jednovlakno dal jsem dvou protože jsem si všiml že je to tam na dvojvlakno ale když zapnu světla tak nesviti jen parkovačky a vzadu ostře (asi ted mlhovky) a jak je zapnu tak sviti v zadu světla tedy něak obraceně předni světla svitily ale nesvitila leva parkovačka dal jsem tam větší pojistku obrys sviti tlumene ne že by přepinač?
  13. žarovky jsou ok pojistky jsem měnil protože tam byla shořena 1 malička 10 tušim že je to na pravo druha ale pořad nic na palubovce sviti kontrolka mlhovek když zapnu normalně světla a když zapnu mlhovky neni pokles ale opačně je to zřetelnější ještě kouknu na zasadu jestli mi nesviti společně na světlach auto jsem pronajimal a davaly se tam novější svetla takove jsem to dostal spatky takže nevim jak se co stalo
  14. Mam problem po zapnuti svetel mi na palubovce sviti i kontrolka zadnich mlhovek ale ty v zadu nesviti skoušel jsem vyměnit žarovky a pojistky a nic pořad stejne a pokud to něak k tomu patři nefunguje mi otevirani vička nadrže vubec nevim čim to je
  15. Neznamy vyrobce dival jsem se na krabičku a nikde nic napsane jinak projevuje se to tak že cca tych 20s a cvakne rele co jde z autoalarmu tedy na to odpojeni jak ma každy alarm s immo a ja mužu startovat jak chci a nic musim znovu odemknout jen se mi zda strašně moc kratky interval a rad bych věděl jestli se toho mužu zbavit nadobro tedy jestli stači odpojit relatko a je to?
  16. Zdravim všechny mam takovej problem jakmile odemknu auto mam cca 20s na to abych nastartoval jinak mi alarm odpoji imobilizer a ja musim opět odemknout. někdy mi jen cvakne rele ale většinou se mi opětovně odemika auto a přeskakujou mi serva. jde jen odpojit relatko co mam na alarmu pojede to bez toho?
  17. Dik moc je to važně funkční
  18. Jo mam ji plnou ke konci šel pedal konečně ztěží ale pořad jsem ho musel zvednout nahoru a vysledek nikde
  19. Nazdarek poradi někdo jak spravně ovzdušnit spojku? mam octavia 1.8 92kw 1997 Po vyměně cele spojkove sady jsem chtěl ovzdušnit ale po hodině mi přišlo že chyba asi bude jinde pedal musim pořad zvedat ručně poradi někdo????
