igracik
Vše, co zveřejnil igracik
  1. igracik odpověděl na Tomasx's téma v Motor
    Dík za odpoveď. Ja viem že je to takto ťažko, ale predsa sa niečo dá. Ešte raz ďakujem.
  2. igracik odpověděl na Tomasx's téma v Motor
    Ahojte . Chcel by som vás požiadať o pomoc. Mám podobný problém. Mám hlavu v smútku. Mám problémy pri radení rýchlostných stupnov za jazdy aj v klude. Tak najprv za jazdy: Pri preradovaní z jedničky do vojky mi to normálne zasekne a nedá sa zaradit a po chvílke tam padne, ale to su otáčky už pod 2500min aj to musím páku pustit a až potom zaradit dvojku (2). Presne ten istý scénar je ked radím z (2) dvojky do trojky (3). Ostatné rýchlostne stupne idú normálne. A teraz ked auto stojí na mieste. : Po krátkej jazde kým sa motor zahreje na prevádzokú teplotu Stojím na mieste vytlačím spojku a mám problém zaradiť jednotku (1). Musím znovu vytlačiť spojku a potom to ide lahko, poprípade zaradiť4q, 5q alebo 6q a až potom 1q. Ked tam ten prvý prevodový stupeň už je tak tak stačí že povolím spojku o máličko , skutočne o len málo auto sa rázne da do pohybu a uz dlhsí cas ani nemusím povolit spojku (je stále vytlačená) a auto je v zábere a chce ísť vpred. Keby ze nestojím na brzde tak sa rozbehne. Najnovšie som zistil keď chcem vyradiť 1q, alebo spiatočku bez toho aby som to ťahal silou cez zuby tak musím pridať plyn a ot na 3500 a potom sa rýchlosť uvolní a ide vonku lahúčko. Pri spiatočke je to presne to íste. Skutočne vyskusal som vsetko od nastavenia lanovodov k prevodovke, výmena celej spojkovej sady ... a nic. Pomoze mi skutocne vsetko co má zmysel, inak uz neviem co stým mám robit. Na ceste potom vyzerám ako slimák a babrák ktorý nevie radiť rýchlosti. Dík moc.
