xmatesx
  1. Tak to je děs...nejhorší na tom je, že zajedeš do autorizovaného servisu s tím, že si myslíš, že ti opravdu, za sice vice peněz, auto dobře a speciallizovaně opraví, nebo najdou závadu...a prd:) A to mě štve...opravdu bych si přál, najít jednou autoservis, kde bych byl spokojen a měl jistotu, že se na mě nešije nějaké šmkéčko a měněné díly jsou opravdu měněné. Zatím mám opravdu převážně špatné zkušenosti. Kdyby takhle pracoval každej, tak nevím kam by jsme to všichni komplexně dotáhli...
  2. Tak vyřešeno...s výměnou panelu se vše rozjelo...konečně je v autě teplo a další vymoženosti jako ofuk okna funguje. Takže climatronic vážně může jen tak z ničeho nic odejít. Dlouho to stálo tak kdoví čím to bylo.Díky za rady a pomoc všem.
  3. Při rozsvícení světel panel nesvítí. Nedělá prostě nikdy nic...tak s tím asi budu muset někam zajet..
  4. Moc si vážím tvé odpovědi/rady, ale jsem jouda a i když bych asi zvládnul poměřit to co jsi mi popsal, tak mi momentálně nefunguje měřák...nejdůležitější měření by ale bylo při otočeném klíčku do polohy 1 stály ne?Prostě když se ten panel rozsvítil a začal ukazovat nějaké hodnoty.
  5. Já tu spojitost zmuchlaného předku a nefunkčního panelu/jednotky climatronicu taky nechápu. Jedině, že by vážně někdo něco někde šteloval s kabelama...vážně nevím. Panel jsem vyndal a je jak novej, rozebral jsem ho a nikde není vizuálně viditelné vyhoření.(Dejme tomu buchlej kondík, nebo některá z polovodičových součástek v háji) sběrnice vypadají být v pořádku. V tom servise (autorizovaný) mi řekli, že byl panel cítit spáleninou - to je ale blbost, nic se tam nespálilo a elektrikář se dušoval, že to měřil a proud do toho jde. Takže by se dle mého měl alespoň rozsvítit, když tam jde proud. Bohužel ho nemám kde vyzkoušet :-( takže asi budu muset risknout koupi nového a kdyžtak budu mít v autě dva x nefunkční climattronic:-) pojistky jsou v pořádku...to by mě dostali, kdyby jenom shořela pojistka a já sháněl novej panel jak blbec...Nevím, kde by ještě mohlo být co přerušeno, a taky jestli ten pán mluvil pravdu:-(
  6. No tak to určitě je..to jsou úúplní bláázni ) Díky za radu...dám tam požadavek, jenom to musí asi být přesně ten typ s označením co tam mám já a to je: 1u1 907 044a neníliž pravda?...mimochodem se prý nesvařovalo...Děkuju všem za případné názory či rady.
  7. Hmm tak to nevím, ale je to možné....
  8. Zdravím všechny, Mám problém, mám Octávku 1,1.6 r.v. 2003 75kw a po ťukanci předku (jen plechařina) jsem si při převozu domu všimnul nefunkčního panelu climatronicu(tím pádem nejede vůbec nic - max když jedu 150 tak už nemůžu dělat kroužky z cigaretového kouře). Vrátil jsem se do servisu a bylo mi řečeno, že odešel panel (jednotka - panel je prý i jednotka) vůbec nereaguje a je prý citít klasickým zápachem spálené elektroniky. Nevíte prosím někdo trošku o tomto možném problému popřípadě jak ho řešit?Dnes jsem se všimul, že mi neukazuje nic ani teploměr na palubním pc...mám jen to jednoduché na displayi v tachometru. Moc díky za rady a pokud si myslíte, že je to ten panel, tak případné rady kde ho sehnat uvítám!! Koukal jsem se na aukro atd a nějaké tam jsou, jen aby to ale nový(použitý) panel vyřešil...
  9. JJ...to si taky myslím..ale jak kde jakou a aby to s tím klíčem fungovalo?...nevííím..:-)
  10. Ahoj...potřebuju radu...Mám Octavku r.v. 2003 má centrál ale nemá DO...dostal jsem od kamaráda original dvoutlačítkový vystřelovací klíč. S planžetou a imobilizerem nemám problém..ale co s tou dálkou??Asi to tady možná někde je popsáno..ale já tuto vatiantu za boha nenašel...dííky moc za případné rady...
