toca
  1. prosím ,kde je to tepelné čidlo,ak je vodnom bloku z PVC ,kde je aj termostat ,tak to mám celé nové ,včetne termostatu a obidvoch čidiel.Jedno je v tom bloku z PVC a jedno asi za termostatom /čidlo otvorenia-funkcii termostatu/. Ale zistil som ,že mám netesný vlnovec za výfukovým zberačom.Môže popliesť RJ lebo prvá lamda vo výfukovom zberači vykazuje možno iné hodnoty ako drhá lamda za katalyzátorom. Neviem.......... Nevie mi niekto poradiť ako odstránim netesnosť na vlnovci a ako vyberiem prvú časť výfuku - zdá sa mi tam málo miesta.
  2. Neviem či je pozde ale ja mám podobný problém ale s tým že ked vypnem zohriaty motor/BFQ/ už ho nenaštartujem ,iba ked trošku motor vychladne.Potom pri naštartovaní má strašne mäkký chod je lenivý.Na stdenom motore ide ako píla ale pri rozjezdu je to bez sily ,krutáku.Mimochodom aký model plynového zariadenia používate ,treba už sekvenšný vstrek a v akej cene je montáž do vozidla.
