SlavoC
Vše, co zveřejnil SlavoC
  1. Zdar, pokročil som že tesnenie z konektora som popretahoval cez diery pre listu vstrekov, teraz skúšam niekde zohnať náhradu alebo to poriesia o-kruzky + trocha silikonu
  2. Zdravím, mám asi ten istý problém, ale zatiaľ som nič nerobil, vyzerá to že to pretláča okolo toho snímača, po pravej strane pred vák.čerpadlom,dosť hrubé káble na snímač, čo to je za snímač? Olej je aj okolo EGR, ale tam po rozobraní je na 99% problém o-ring, stvrdol a prepúšťa. Motor je BJB a má 305000km Dík za rady
  3. no čo už,som myslel,že či sa nedá dorobiť nejaká logika do tej RJ čo to má na starosti. Ja programujem priemyselné PLC-čka,sem tam CNC stroje a zvykneme to robiť tak, že čo má zákazník na srdci to mu naprogramujeme(samozrejme bezpečnosť je na First Place)
  4. Zdravím. Trocha som čítal príspevky o otváraní a zatváraní okien s DO, ale zatiaľ som nenašiel aby mal niekto taký problém, alebo by mu to vadilo Takže o čo ide: 1., Po otvorení auta DO napr. na parkovisku pred nák.strediskom a následným držaním tlačidla otvorenia sa stiahnu aj okná,ale potom sa s niekým/nejakou okoloidúcou zarozprávam,sadneme si na kávičku a auto medzitým sa zamkne po 30s,lebo neboli otvorené dvere po odomknutí DO a moje okná ostali len tak otvorené. 2., Pri zapnutom spínači(vodičove dvere) na zablokovanie ovládania zadných okien na zadných dverách napr. deťmi, sa tieto zadné okná otv/zatv bez problému pri dlhšom zatlačení otv/zatv na DO. Otázka znie: Dá sa to sw upraviť, aby v prípade č.1 autozamykania sa zatvorili aj okná a v prípade č.2 aby ostali neaktívne zadne okná aj pri otv/zatv s DO? Dikes OII Combi, 1.9 TDI, Elegance, 2005
  5. SlavoC odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    Zdravim Mám taký problém,že z času na čas vypadne(zhasne) display. Okolnosi pri ktorých sa to stane sú : Prehriatie - cca po 2-3hod od zapnutia,alebo ak stoji auto na slnku,tak nejde dispaly hneď po zapnutí A najprv pred tým zhasnutím začnú na displaji pobehovať len čierne tenké vodorovné pásiky. Dajte radu ako na to. Dikes OII,1.9TDI,r.v.:11.2005,radio Stream bez mp3
