vladokiller
  1. vladokiller odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    mam 1,4 mpi 44kw 2001 benzin kontrolka svieti na cerveno
  2. vladokiller odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    ahoj mam problem ukazuje mi olej ze ho mam nedostatok pritom vcery som menil olej za novy aj filter a podla konroly oleja som pozeral ze ho tam musi byt dost kontrolka oleja sa mi rozvieti hocikedy za jazdy neviem co to moze byt prosim poradte mi dakujem bol som aj na diagnostiku tam mi neukazalo ziadny chybu motot v poriadku tak neviem
  3. ok vyskusam...kolko to asi tak moze stat
  4. a este sa chcem opytat co robi to cidlo teploty alebo jak vyzera
  5. tankujem 95 natural benzin shell lukoil
  6. hmm skusim sa opytat
  7. lamda sonda kontrolovana jedna aj druha raz sice hodilo chybu potom sa to uz ale neopakovalo
  8. ahojte vsetci potreboval by som poradit vzdy ked je studeny motor nechce mi nastartovat na 1 * ale az na 2 krat ked som to dal napojit na diagnostiku vypisalo mi to chuda palivova zmes problem je v tom ze tak mi startuje iba ak je motor studeny staci ze je trochu tepli a startuje bez problemov a taktiez ked je studeny motor tak to skube z motorom a niekedy skakaju otacky bol som s tym uz u dvoch servisnych technikov a nic premerali tlak vstrekovania paliva cez cerpadlo vymena svieckok kontrola dobijania vsetko ok ale robi to furt mam fabia 1,4 mpi 44kw 2001 benzin ma nabehane 70 000 km prosim poradte co to moze byt diki
