KStan
  1. Na Š O2 1,9 TDI r.v. 2005 mi klimatizace občas chladí občas nechladí Chladivo bylo doplněno. Navržen nový kompresor cca 18.000,-Kč originál cca 7 000,- neorginál Hladá brněnskej servis klimatizací
  2. Měl jsem podobnej problém:Různé diagnostiky nic neukázaly. Sundal jsem ventilátor, rozdělal motorek, uvolnil a promazal zaseklý uhlík čas cca 1 ho přemýšlení a 20min práce. Pozor na ostré hrany chladičů
  3. KStan odpověděl na KStan's téma v Elektrika
    Díky za radu Dnes už jsem přesvědčen, že se nejedná o vadnou baterii, v autě byla 48 hodin nová, po odstavení 52 hodinu jsem s novou bateriií nenastartoval, předtím jsem jel jsem cca 500km, altec dobíjí cca 14,4V, Závada je je v elektroinstalaci auta, tvz. režimu spánku ma být odběr cca 0,03-0,05A, ale moje auto bere 0,4A. (10x více) Navštívil jsem 3 brněnské servisy, ale elektrikáři mají dovolenou budou až po novém roce.
  4. KStan zveřejnil téma v Elektrika
    Dobrý den, Š O2 Diesel 77kW/2005 po 2 dnech odstavení vozu jsem s původním akumulátorem 61Ah nenastartoval. Dal jsem novou akubaterii VARTA 61Ah. Pro jistotu jsem si provedl měření. Zjistil jsem, že po zamčení tečou cca 2A cca 2minuty, potom proud klesne na cca 0,4A Tzn že: za 24 hodin se z baterie vybije cca 12 Ah. za 5 dní úplně vybitá baterie (60Ah) Snažili jsme se lokalizovat poruchu, postupným vytažením pojistek a odpojením alternátoru. Vadný okruh jsme nenašli Máte někdo s tímto zkušenosti, proud se mi zdá velký očekával bych max. do 0,1A ( příjmač zamykání atd) Nevíte o někom v Brně, kdo dělá elektriku Š O2, servisy mají dovolenou a dávají termíny až na leden 2009. Případně radu,kterým směrem hledat příčinu Díky k.stan@seznam.cz Stan
  5. Pouze při jízdě a při zatáčení doprava mi začne pokaždé pípat nezapnutý pás Poraďte co s tím - v servisu navrhli výměnu pásů což se mi zdá zbytečné
  6. Mám stejný problém, pokud najdeš řešení rád se poučím Díky stan
  7. Potřebuji moudrou radu: Může někdo poradit,jak se dostat na řízení ventilátorů. Přípoadně poslat schema Při napíchnutí se neukazuje žádná závada,přesto malý ventilátor se neroztočí Klima nemá výkon, chladí nic moc Díky Stan adresa: k. stan@seznam.cz
  8. Prosím o pomoc nebo alespoň návod: Na Š Octavie II 1,9 77 kW r.v. 2005 při kontrole klimatizace zjistili, že mi jede kompresor klimatizace na 30% a netočí se malý ventilátor. Klimatizace při testu nedává žádné chybové hlášení. Při puštění na servisní regulaci se objevil údaj 30% a klima nechladí. Nabídli mi: Nový kompresor cca 8 000,-Kč + nabídli novou Saharu tj oba ventilátory, prodávají se společně v držáku. Technik neznal správnou fukci ventilátorů na Oct. II , ještě se s tímto problémem nesetkal snad velký pouští malý??? Zajel jsem do dalšího servisu a klima nehlásí závady Hledám v Brně, kdo umí kompresor opravit -nastavit či zjistit přesnou závadu Děkuji k.stan@seznam.cz
