Cibacz
  1. Ahoj, měl by někdo zapojení zámků u octavie 2 rv 2005, mám pouze obyčejný klíč a doma se mi válí univerzálka od JOMu, rád bych to tam napojil, nejlépe někde pod palubkou, takže když by byla možnost tak zapojení centrální jednotky zamykání. Nechce se mi tahat kabeláž až do dveří. Děkuji Cíba
  2. Cibacz odpověděl na kenny1's téma v Elektrika
    zdravim, mam dotaz jeden cas zde na foru byl kompletni navod s obrazky na prepinovani svorkovnic a nakodovani maxidotu, komfortky a klicku, nevi nekdi z vas kde to hledat, dnes jsem u fora byl cely den a nenasel jsem to.diky moc za ospoved.
  3. Cibacz odpověděl na Cibacz's téma v Elektrika
    Startovat mi jde ale obcas mi to hned chcipne, neni to casto spis sem tam. ok dam to nekam do opravy. dekuju ti za vsechny rady.
  4. Cibacz odpověděl na Cibacz's téma v Elektrika
    OK tak kdyz teda tohle je v pohode a je to ridici jednotka co tam ma byt, da se teda nejak odblokovat nebo ji mam vyhodit a koupit novou?
  5. Cibacz odpověděl na Cibacz's téma v Elektrika
    to objednaci cislo mam uplne jiny a to jsem porovnal podle dokumentu ze je to na A4 jinak system je skoro stejnej a VDO 22 - povis mi co to je? a zda na to pujdou napojit ty budiky s maxidotem. Jeste mam otazku da se nejak odblokovat ta RJ ? muze mi to poskodit motor nebo se nejak znicit neco v aute? Diky za reakce.
  6. Cibacz odpověděl na Cibacz's téma v Elektrika
    Nesmej se, podle cisla ve vagcomu tak sem porovnal RJ z octavky a z A4 a nasel jsem RJ skutecne v A4 vubec nebyla mezi octavkou....
  7. Zdravím všechny, koukal jsem že je tu plno machrů a měl bych na Vás dotaz a tím i prosím o radu. Mám octavku rv 2000 - predface 1.9. 81Kw najeto asi 160000km. Koupil jsem si diag. kabel a když jsem si udělal diagnostiku tak mi málem trefilo. 1) Mám řídící jednotku z A4 - podle udaju z vag comu je zablokovana. 2) plno error kódů imobilizer, cidla, klice, central atd... 3) mohu vyčíst jenom error kódy a nemůžu měnit hodnoty i kdyz mam PIN! může mi někdo poradit zda to mam něják řešit a nebo se na to mám vyprdnout? jeste kdyz jsem to videl, tak sem se nastval, objednal jsem si budiky z octavky rv2002 s nejakym tim MAXIdotem ci co to je a RJ na octavku! kdyz vyhazu ty blbosti z A4 nebot jich je tam dost a koupim veci nove! a predelam to na maxidot a facelift bude to hodne prace? Diky moc za kazdou radu. Doufam ze nikdo nema takovy problemy jako ja, pokud ano, tak ho lituju.....
