Vše, co zveřejnil novakmartin
Kódovanie BCM u faceliftu
Ano, jeden do pristrojovky, druhy na zem. Klidne to otestuj bokem se samotnym cidlem a s nadobou vody :)
Dodelaval sem takto i na Fabia I a nekodoval sem to.
Nejlevnejsi reseni: Musis sehnat cidlo hladiny ostrikovacu, v nadobce je tusim zaslepka na cidlo a pak jeden kabel do budiku, druhy je zem. Pokud tam zaslepka neni, tak vyvrtat diru. Zadne kodovani.
Ano, nepude. Neni ale tezky je dodelat - je to jen elektrika. Na foru je navod.
Jestli ti to pomuze, pres VCDS jsem kodoval cornery takto: Byte 12 - bit 6 Byte 21 - nastav na 8C (1000 1100) - potom se ti budou mlhovky rozsvicet pri zarazeni zpatecky - takto je to v serii Byte 12 edit 8.2 byt 0 – parkovací světla zapnutá když “Terminal 15 ON” byt 1 - Světla pro denní svícení manuální byt 2 - osvětlení interiéru když je klíč vytažen ze spínačky byt 3 - aktivovat havarijní blinkry byt 4 - Aktivuje blikání brzdovách světel (nouzového brzdění) byt 5 - Komfortní blikání aktivní byt 6 - aktivovat corner mlhovky Byte 21 edit 8.2 byt 2 - corner při zapnutí blinkru Byt 5 – mlhová světla neaktivní při zapnutí dálk. světel byt 7 - Mlhová světla (s natáčecí světlomety) nainstalovány Asistent rozjezdu do kopce sem si taky aktivoval pres VCDS. Nevím přesně kodovani, ale nasel sem prislusny zaskrtavatko (v elektronika brzd) na aktivaci a bylo to. Potom sem si este prodlouzil dobu, jak dlouho auto v kopci brzdi.
Po vytáhnutí klíče se dveře odemknout, ale když chce někdo z auta vystoupit, kdo to neví, tak za kliku tahá a čekám, kdy ji urve Zvláštní je, proč F2 FL/R FL vyrobený o dva roky dřív to měli jinak - nějak v tom nevidím smysl...proč by měnili zapojení dveří/centrál... Kouknu ještě do zapojení, někde ve 2013/5 bylo vydaný další schema dle DP.
Zdravím. Nakodoval jsem auto-lock do Roomstera 2014 (v BCM 0. byte na 7C). Kodovani nize. Vše funguje, akorát: když je auto zamčený a já chci zevnitř otevřít dveře, tak musím jednou zatáhnout za kliku, aby se přes centrál odemkly všechny dveře a pak musím zatáhnout podruhý, aby se dveře fyzicky otevřely. U F2 FL 2011 to mám stejně, ale tam stačí za kliku zatáhnout jenom jednou (odemknutí všech dveří centrálem a ihned fyzické otevření dveří). Je tohle mechanickej problém nebo se nechá kodovanim vyresit? 7C980B3808010000002000003C2B18C000C0400F60000000020010000000 diky za radu
(FI) elektrické vyhrievanie zrkadiel
dodelavam do své face Fabie I 2005 classic elektricka vyhřívaná zrcatka. Elektricka okna mam dodelana pomoci origo svazku z predface Fabie a mam zrcatka take z predface Fabie(s dlouhym kabelem do ridici jednotky stahování oken). Bude nejaky problem to zapojit, kdyz kombinuji predface svazek a predface zrcatka s face Fabii? Resp. schema zapojeni je treba vzit pro predface nebo pro face? A jeste ohledne ovladace:6Y1959565 F je tedy ten, co bych mel použít? Predem dekuji za odpovědi
