tommy737
Vše, co zveřejnil tommy737
  1. Zdravím, mám model 1U2 r.v. 2000. Problém je takový, že po stání při chladném počasí se dá špatně točit volantem zejména v pravo, jde jakoby "přes kloub", volant se vždy v jednom místě zastaví a po chvíli opět povolí. Tak se stane asi ve třech zatáčkách a pak je vše ok a s volantem jde točit opět lehce. Nevíte co s tím? Dík.
  2. tommy737 odpověděl na tommy737's téma v Elektrika
    Přes zapalovač? Ten je ale i při vytáhnutém klíči nefunkční nebo ne?
  3. tommy737 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím, chci se zeptat jestli je možné připojit přímo na baterku bez odpojování dobíječku (ne NAbíječku) 50mA, která by udržovala baterku i při delším neježdění.
  4. Zdravím, potřeboval bych radu. Po výměně spojky, kdy byla odpojena i baterie, nechce nastartovat. Je možné, že se aktivovalo nějaké elektronické zabezpečení?? Nevím včem je problém, baterie vybitá není. Mám 1.8T L&K. Díky za rady
  5. tommy737 odpověděl na tommy737's téma v Elektrika
    No je jasné, že s tím nebudu po večerech jezdit jen tak sám pro sebe, ale budu to mít na případné srazy...
  6. tommy737 odpověděl na tommy737's téma v Elektrika
    Baví mě si hrát : ))
  7. tommy737 odpověděl na tommy737's téma v Elektrika
    Se zadním neonem jsou problémy..trubice mi jde taky vidět, mám v plánu si k ní přidělat nějakou mírně zkosenou lištu. Jinak to bohužel asi udělat nejde.. :-/ Jestli ale příjdeš na lepší řešení, tak dej určitě vědět
  8. tommy737 odpověděl na tommy737's téma v Elektrika
    No po týdnu nikdo nejevil zvláštní zájem tak jsem rozepisování vynechal ) Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem si pořídil dálkově spínané relé -> http://www.pselectronic.cz/k5503-2481-vm13...o-ovladani.html Zbytek zapojení je určitě jasný, neony jsou propojené paralelně, - pól vede přímo na baterii / +pól je spínaný a vede přes relátko na baterii (samozřejmě nesmíme zapomenout na pojistku poté co změříme odebíraný proud!) Výsledek vypadá zajímavě. Edit: Kdyby to nebylo jasné, do interiéru jsem kabely vůbec netáhnul. Relátko mám připevněné v motorovém prostoru, je to poměrně malá krabička takže si každý určitě najde místo k připevnění, které mu bude vyhovovat (dejte si pozor na důkladnou izolaci!) ;-)
  9. tommy737 odpověděl na tommy737's téma v Elektrika
    Vyřešeno...
  10. To samé se mi taky stalo, ale narozdíl od tebe mi nějakou dobu předtím auto startovalo stále pomaleji, teprve pak se chovalo tak jak popisuješ...startovací kabely nepomáhaly, auto ani neškytlo. Problém jsem vyřešil novou baterií...
  11. tommy737 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdar profíci, mám zájem o instalaci neonů pod auto, ale vrtá mi hlavou, na kterou část elektroinstalace to napíchnout. Chtěl bych to mít samostatně spínané přes spínač, takže jestli máte někdo nápad kde s tím tak budu moc rád za rady A taky kudma bych měl táhnout dráty, nějakou nejsnadnější cestou abych nemusel rozkopat polovinu auta dík.
