orhpos
  1. jednoduchy zpusob jak zjistit jestli je to vada snimace natoceni volantu (pokud nemas diagnostiku) je odpojit snimac natoceni volantu od zdroje, nastartovat a pokud blikani zarovek prestane, je to vada snimace. Snimac odpojis od pumpy docela jednoduse, 5 min prace. odmontujes levou predni mlhovku, pumpa je schovana za ni. jdou do ni 3 konektory, odpojis ten nejvice na pravo. tu je link na obrazek jak to vypada za tou mlhovkou:
  2. orhpos odpověděl na kkarel's téma v Elektrika
    mel jsem podobny problem. fabie 1.4 mpi z 2000, dvere se samovolne zamykaly a odemykaly, tedy pouze pokud byly klicky v zapalovani, nebo oteverene jedny z dveri. hledal jsme kde by mohl byt problem a nesel jsem tuhle stranku: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461 je to zavada golfu, v anglictine, ale i podle obrazku bys mel pochopit vo co go. v podstate tu tvrdi ze pokud se zamek zacne chovat jako sileny, odemyka, zamyka jak chce, tak je nejspis nejaka prasklina ve sletu na mikrospinaci. radi rozdelat, pretavit, smontovat a po problemu. fabie ma to samy, jen minimalni rozdily. v nedeli jsem to to podle toho rozdelal a dokonce i smontoval zpet. ja vedel ktere dvere delat, protoze ty u spolujezdce reagovaly odlisne od ostatnich (nekdy se spozdenim). U me to byl nakonec zoxidovanej pin na konektoru k zamku motoru (zjistil jsem houzel az pri zpetne montazi dohromady). snad ti to pomuze, urcite k tomu najdes na googlu neco i cesky.
  3. Diky za radu!!! Mam fabii 1.4mpi z 2000, po startu se mi holka vzdy po prvnich peti metrech pridusila, pak to rozdejchala a jela. Vystirkal jsem klapku sprejem na cisteni karburatoru jak si radil a mel bys videt ten odpich od domu. Predtim dva tri priskoky nez se rozjela a ted, vyleti jak raketa. To cisteni s vyjmutim klapky a vymenou tesneni je zbytecne slozite. S tim sprejem to byla prace na 5 minut.
