romachain
  1. romachain zveřejnil téma v Motor 1.9 D
    Mám Feldu 1,9D, rok 2001, najeto přes 111000. Motor při určitých rychlostech škube. Celkem to odpovídá popisu v tomto článku: http://felicia-diesel.ic.cz/?p=21 Startuje celkem dobře, nemám to s čím porovnat a auto nemám moc dlouho, takže nevím jestli to může být lepší. To škubání je každopádně hodně nepříjemný. Stačí sice jak přidat tak ubrat na plynu, ale tím se zas mění rychlost auta, takže to neumožňuje jet tak, jak by člověk chtěl. Poraďte kdo v Brně by s tímto mohl mít dostatek zkušeností aby mi problémy vyřešil (nastavení potenciometru, nastavení čerpadla na rozvodech...). Za kvalitní a spolehlivou práci si rád zaplatím...
  2. romachain odpověděl na jaryn33's téma v Elektrika
    Tak jsem se na to vrhnul a nakonec zjistil, že pravda byla taková, že jsou prostě spálený všechny žárovky. Tak podsvícení ovladačů topení už jsem vyměnil, žárovičky do tlačítek teď sháním a když je neseženu, tak to rovnou předělám na diody. A ještě nevím jestloi má svítit i ten zelenej kroužek kolem zapalovače, ale to už není důležitý...
  3. romachain odpověděl na jaryn33's téma v Elektrika
    Nápad dobrej, vyzkouším to, ale prvně se zeptám jestli by vůbec ty vypínače fungovaly bez ukostření?
  4. romachain odpověděl na jaryn33's téma v Elektrika
    No nevím jestli je možný, že by byly všechny žárovky zrovna z těchto spálený, ale asi nezbývá než koupit jeden zaručeně dobrej spínač a zkusit to
  5. romachain odpověděl na jaryn33's téma v Elektrika
    Jo, všechno funguje, akorát to není podsvícený ty spínače, kontrolky svítí, budíky svítí, všechny vnější světla svítí, prostě akorát ty spínače a ovladače topení nejsou podsvícený. Pojistky jsou všechny ok. Ještě mě napadlo jestli to nemůže mít na svědomí nějaký relátko co je u pojistek. Připadá mi, že jich tam těch relátek mám nějak pomálu, respektive jsou tam myslím 4 volný sloty...
  6. romachain odpověděl na jaryn33's téma v Elektrika
    Nechci tu jako nováček hned zakládat nevý téma, tak to píšu sem. Mám Feldičku 1,9D 2001 a nesvítí mi ani jeden spínač (světla, mlhovka, výstražný, vyhřívání) a ani ovládání topení. Tak se chci zeptat, jestli to vůbec svítit má a pokud ano, tak kde hledat problém? Pojistky jsou všechny v pořádku. Přístrojovka taky celá svítí jak má. 6e by byly všechny žárovky co tam jsou spálený? To mi připadá nepravděpodobný... Mám to auto krátce, takže nevím jestli to někdy svítilo, ale celkem bych to ocenil. Prosím o radu!!!
  7. romachain odpověděl na crazyduke's téma v Podvozek
    Dělá mi Felda něco podobnýho, když je sešláplá spojka, tak se nevrací brzda, když je spojka nahoře, pak i brzda chodí normálně. Je to taky na výměnu toho dílu číslo 8 z ETKY? Jak na to? Jak se k tomu dá dostat? Co všechno je potřeba vydělat? Díky...
