View in the app
vladko1971
Vše, co zveřejnil vladko1971
  1. vladko1971 odpověděl na smejky.p's téma v Interiér
    Pokud nepada teplota na čidle ktere může byt k.o. tak někdy pomůže vyčistit čidlo teploty v kabině,při čištěni palubky se stane že se prostředek nastříká i na to čidlo a tím že je uloženo před maličkým ventilatorkem přes který neustále proudí vzduch, zanese se kozichem.... Pokud to nepomůže bude to zajistě zanesene těleso topení ... Dnes jsem taky čistil topeni sodou,odpojil hadice od přívodu a výstupu,napojil čerpadlo na vrtacku a trada...... Hodina proplachovani a začalo to topit o trochu lip. Ale asi budu muset rozebrat palubku a vytáhnout toho srace a vyměnit ho..... EDIT: Kolísání teploty je temer vždy vadný termostat v prirube....vyměnit...
  2. Nevím jestli je to aktuální....mel jsem ten samej problém...radilo mi to od trojky nahoru Problém je v převodovce, mas nejspíše zlomenou vidlici která zařazuje na převody prvního a druhého stupně... Já to řešil výměnou převodovky (repasované ). Nebo si najdi v etce odpovídající vidlici, kup ve skodovce (cca 500kc )a nechej si to vymenit,ale stejně musi převodovka dolu....
  3. vladko1971 odpověděl na Marcelus's téma v Interiér
    taky mě to cvakalo, vydržel jsem asi rok:-) taky jsem si myslel že to bude přerušovač, vyčistil jsem a cvakalo to dále.... pak jsem oddekloval volant a WDčkem jsem prostříkal páčku vevnitř,nahoře i dole... druhý den klid a od té doby ani cvaknutí:-))
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
