redboss30
  1. To bola zrovna "rada", ktorú som počuť nechcel
  2. Ale zas na druhej strane je 70-tka podľa mňa nepostačujúca na také množstvo spotrebičov (najmä v zime) a tým pádom sa rýchlo vybíja.. A okrem toho VARTA vyrába iba 63 Ah a potom až 74 Ah (nič medzi tým).
  3. Potreboval by som poradiť akú autobatériu je optimálne kúpiť, keď jazdím iba na fakt krátke vzdialenosti (20km do práce a večer zas späť cca 4x do týždňa). Od výroby je tam 70 Ah, ale tá mi zrovna odchádza,musím ju dobíjať každé 2 týždne (má presne 4 roky a 90 000 km). Podľa mňa vydržala dosť málo . Jednoznačne premýšľam nad VARTOU Silver Dynamic - viem,že je to dobrá voľba. Problém je v tom, či tam môžem dať 74 Ah, alebo dokonca najradšej až 77 Ah (rozmerovo tam vojdu). Bude mi ju stíhať dobíjať na také krátke vzdialenosti? Je to S II 125 kW TDI Elegance 4x4 r.v 2008 (full výbava iba nezávislé kúrenie tam nie je). Prišla už zima a tie ranné štarty na parkovisku sú už naozaj "na hrane". VĎAKA za rady.
  4. No chlapi ja budem teraz musieť meniť predné tlmiče (90 000 km) a tak som sa niekde na nete dočítal, že práve opotrebené predné tlmiče majú za následok rozkmitanie xenónov pri prechode priečnymi nerovnosťami. Všímam si to na oprotiidúcich autách (väčšinou nákladiaky). Pýtal som sa na to v škodovke a povedali mi, že je to dosť pravdepodobné.
  5. No ja som bol to vibrovanie pravého predného repráku reklamovať (tiež mám SS). Reklamáciu mi uznali a repro vymenili za origo nové. Nové mám tam už cca pol roka a už to znovu rezonuje. Doteraz to nerobilo. Medzitým mi už záruka a bezplatný servis vypršal.
  6. S II 11/2008 125kW Elegance. Myslím,že raz sa tu už riešilo, ale neviem to nikde nájsť.. Včera som vymenil žiarovky na predných parkovačkách za LED-ky (aby svietili na bielo). Zistil som ale,že aj po vytiahnutí kľúča zostane ľavá LED-ka úplne jemnúčko svietiť. A taktiež aj to červené tlačítko výstražných svetiel v interiéri a točí sa HDD v Columbuse. Trvá to ešte asi cca 10 min po vybratí kľúča. Potom všetko zhasne a je kľud. Zrejme to má na starosti nejaká RJ. V servise mi nevedia zistiť,čo vybíja batériu. Vraj všetko premerali a všetko je OK (žiadny výraznejší odber nezaznamenali). Ten prúd do parkovačky je zrejme tak malý, že pôvodná žiarovka ho ani nijak nezaznamenala. Ale LED už je naň asi citlivejšia. Má niekto podobnú skúsenosť???
  7. Už sa tu niekde riešilo to nespoľahlivé ukladanie do pamäte (gong zaznie výlučne podľa momentálnej nálady auta) a tým buď uloží, alebo neuloží zadanú pozíciu sedadla. Nedá sa s tým nič robiť, len vystúpiť,zabuchnúť dvere zamknúť,odomknúť a skúsiť neskôr. Ale ty máš zrejme problém, ktorý som si všimol už dávnejšie tiež. Dlho som "dumal" v čom spočíva a prišiel som na to, keďže ja som tiež iba jediný pilot môjho miláčika. Ty si si vyladil a uložil svoju polohu do pamäte 1, ale v kľúči máš nakódovanú (možno od výroby,možno nechtiac,možno náhodou, možno...) polohu inú. Tým pádom ak zamkneš a znova odomkneš (po nejakom záhadnom čase-nie okamžite) auto, tak sa sedačka prestaví z tvojej "polohy 1" do inej polohy "nakódovanej v kľúči" (niekedy to postrehneš až po určitom čase). Tým pádom sa po stlačení 1 všetko vráti do normálu a tak stále dokola.. Musíš teda zosynchronizovať polohu 1 s polohou v kľúči a problém vyriešený. OK?
  8. Ja už bezmála 60 tis., je to r.v. 11/2008 (limuzína) 4x4, motorizácia tá istá a tiež zatial nikdy žiadny problém.. Určite by som do toho šiel kedykoľvek znova a bez obáv.
  9. Faaaajn, presne toto som chcel počuť Môžem ešte otázočku??? (SUPA mám len 2 týždne, je to MR 2009, tak sa ešte len oboznamujem s princípmi) - ako zistím,aký tam mám soft? Mám nárok na bezplatný upgrade v origo servise, pokiaľ je auto ešte v záruke??? Nahodia mi nový soft celej RJ, alebo len COLUMBA ??? DÍK, som rád, že sa vyznáš..
  10. Manuál píše že jedine 2 GB SD a nič iné.. Má niekto odskúšanú inú variantu SD??? Špekulujem nad kúpou. Hm???
