duee
Vše, co zveřejnil duee
  1. duee odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Co to je PLR? Myslím že origo to bohužel asi není (má jiný povrch než měla ta origo bez tempomatu, ostřejší hrany, ..., a celkově na mě působí jako hůř udělaná - trošku "kvedlá", při přepínání blinkrů dělá úplně jiný zvuk než ta původní). Pokud se vytlačily kontakty, jdou zatlačit zpátky a bude to zas fungovat tak jak má, anebo mám páčku vyhodit a koupit si originální? Jestli jdou zatlačit, je potřeba kvůli tomu zase sundávat volant?
  2. duee odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Nechal jsem si před nějakým měsícem dát tempomat do svojí O1. Páčku jsem koupil přes net (elerte.cz), namontovat jsem si ji nechal ve značkovém servisu (tuším cca. 1300,-). Ze začátku to jezdilo suprově, ale teď se občas stává, že nejde tempomat zapnout (zmáčknu SET aby si to zamapatovalo rychlost a pustím plyn, a místo aby to jelo dál stejnou rychlostí, začne to zpomalovat). Někdy pomůže, když to úplně vypnu na OFF a zase zapnu, ale většinou to nepomůže. Jednou se mi stalo že to nešlo a po nějakých 20km jsem to zkusil znovu a najednou to šlo. Taky se teď tempomat vypíná při použití blinkru. Nejsem si úplně 100% jistý, jestli to nedělalo od začátku, ale mám pocit že ne, myslím že ze začátku jsem běžně na dálnici předjížděl a při tom blikal a jelo to pořád. Teď se dotknu blinkru a okamžitě to "sundá nohu z plynu". Nevíte čím by to mohlo být? Mohl jsem koupit nějakou aušusovou páčku ve které se třeba takhle brzo přelámaly drátky od těch tlačítek? Nebo by to mohla být spíš nějaká softwarová chyba?
  3. Ahoj vespolek, nehřeje mi pravy venkovní zrcátko. V DP jsem vyčetl, že se má vyndat sklo, na kterým je nalisovaný topný těleso, který by mělo mít odpor 3-6 Ohmů, a samozřejmě musí být napětí na drátech, když se zapne vytápění zadního okna. Takže jsem začal tím, že jsem chtěl to sklo vyloupnout, ale tím jsem taky skončil :-( Podle návodu se má "odtlačit" nejdříve ze spodu a potom z hora. Doufám že jsem to pochopil dobře, prostě jsem tam tou škvírou mezi plastem a sklem vstrčil háčky na vytahování rádia z palubovky, a chtěl jsem to nějak vytáhnout, nejdřív z dola a pak z hora, ale bohužel jsem to jenom natočil do krajních poloh natáčení, a nic víc se mi nepodařilo. Je možny že bych to nějak špatně pochopil a musí se na to nějakým fíglem, anebo se na to prostě musí hrubou silou a prostě to násilím hákama vyrvat? Já jsem to tahal tak že jsem už hýbal celým zrcátkem, kdybych zabral ještě víc tak nejspíš ohnu zrcátko v kloubu, ale zapřít ho za zabrat ještě víc už jsem se neodvážil, protože jsem to nechtěl zkur***. Co s tím? Zabrat fakt natvrdo? Dík
