muzicMAN
  1. Zdravim vsetkych, Mam O1 1.6 74kw akl a zacala mi sporadicky neskor uz casto trhat,dusit, nesla do vykonu, problem sa rozbehnut z miesta. Niekedy sa akoby chytila a inokedy hned od zaciatku aj za studena to iste. Nedrzal volnobeh a do otacok sla velmi tazko uz potom vo vyssich to ako tak drzalo. Vag pise lambda na spodnom doraze. Ked chybu vymazem do 1-2 minut je spät. Ostatne hodnoty vyzeraju ok ale napr vaha vzduchu pise na volnobeh 4,3g a tolerancia je 1-3,2g. Ked neham vahu pripojenu motor sa zohreje cca na 40° a zapne regulaciu lambdy a ide hned do minusu hodi chybu a vypne regulaciu. Ked vahu odpojim volnobeh je lepsi a celkovo je to cosi lepsie ale nieje to ono, tak som ju vycistil ale nepomohlo (obcas to chvilu drzi lambda reguluje vtedy je lambda regulacia cca -12 az -18 a niekedy zacne trhat a zdochne ked uz je motor zohriaty). Skusal som druhu vahu vyzera ze to je tak 90% lepsie ale lambda stale reguluje do minusu -8 az -10% ale da sa s tim jazdit co som skusil kratku jazdu. Chcel by som vediet ci to je naozaj tou vahou a teda kupit druhu alebo len tym ze je ta druha novsia ma lepsie hodnoty a lepsie sa to chova ale kedze je zmes stale bohata ci tam moze byt ina zavada. Viem spravit aj log ak treba. Pripadne co by ste poradili. Dakujem.
  2. Pozdravujem idem si po radu octavia 1997 prestali mi zamykat zadne lave dvere. Zamok vzdy cvakol len kolik sa vzdy vrati akoby do polovice. udusil som ze kabelaz je asi oka kedze zamok spina tak som kupil novy, vymenil a slapalo to par dni. Teraz sa to vratilo a robi to to iste s tym ze obcas aj zamkne. Je mi divne ze ten kolik akoby sa nevystrcil vzdy uplne cely ale nemusi to mat suvis. Co by ste mi poradili? Zeby tie kable nejaky od mikrospinaca ktory snima stav ci su tvorene alebo nieco? Je pravda ze ani novy zamok nemusi byt dobry ale chvilu to fungovalo oka. Diky za rady.
