petkoo
  1. Zdravím, na mé oktavii řeším problém, že občas začne z ničehož nic brzdit samo od sebe přední kolo. Při té příležitosti se rozbliká kontrolka ESP a jakmile kolo brzdit přestane tak kontrolka zůstane svítit. Někdy to auto dělá praktický celý den a někdy je i několik měsíců klid. Občas vás auto zbrzdí i o 30 km/h a je to dost nebezpečné. Napadá vás čím to může být? Díky všem
  2. Zdravím všechny, u mojí oktávky řeším problém s tím, že při zrychlování ve vyšších rychlostech se auto rozklepe od motoru až po sedačky řidiče a spolujezdce. Auto jsem dal mechanikovi a ten řekl, že to mohou dělat poloosy a nebo pneumatiky. Mechanik vyměnil poloosy a problém zůstal stejný, dokonce auto kolem 2000 otáček začalo navíc tak divně jako kdyby skřípat pod plynovým pedálem, což do výměny polos vůbec nedělalo. Nové polosy jsou oproti těm starým výrazně užší, ale já osobně si myslím, že takovéhle skřípání by s mnohem větší pravděpodobností spíš způsobovala délka než tloušťka (nejsem odborník). Měl jste někdo podobné problémy a jak jste je prosím případně řešili? Ptal jsem se několika mechaniků ale každý říká něco jiného... poloosy, brzdy, pneumatiky, spojka. Myslím si, že problém je mechanický a určitě není v motoru. Zkusil jsem také prohodit kola ze předu dozadu, ale problém s vibracemi je pořád stejný. Pravé přední kolo po výměně kotoučů a destiček při pomalé jízdě nějaký čas trochu skřípalo. Můžu to brát jako varovný signál před tím než tenhle problém přišel? Brzda už totiž delší dobu nevrže. Díky moc všem za reakce.
  3. petkoo odpověděl na capjackal's téma v Elektrika
    Zdravím, předem se omlouvám pokud se zde podobné téma již řešilo, jsem tu nový a podobný příspěvěk jsem nenašel. Potřeboval bych odpojit alarm na mé Octavii 1.8T RS jelikož houká neustále, stačí když kolem projede hlučnější auto a alarm se hned spustí. Poradíte mi prosím jak nato? Myslel jsem si, že odpojím pojistku, ale žádnou pojistku jsem k alarmu nenašel. Díky
