Vše, co zveřejnil harogrind
140kw TDI DSG 4x4 - divné zvuky při rozjezdu
Automaty ostrava, cca 16k
Tak ja jsem uspěl, výměna čerpadla haldexu a nové lamely do haldexu. Poskládáno a.. jezdi jak nový!!
To bude muj pripad. Auto po firme (obchodak) servis jen vw, najete 130, haldex olej podle servisky vymena az v 90, pak jsem koupil a rekl udelam pro klid haldex a vsechny oleje a problemy zacali.. beztak to ani nemeni zebraci.. sitko tak je ne filtr, a neni v servisnich manualech zminka o jeho cisteni pri vymene jen pro info. Takze to AS nedelaji. Jak rikam me ceka diferak posledni nevymenena vec..
Ja kdybych se rozhodoval znova začnu difem! Protoze uz to mam za sebou a haldex nepomohl 😂 ale uvidis sam
Ostravsko
Febi, jo ja zapomel ze jsem stim přezul a na R17 to dele mene nez s 19ky.. kazdopadne jak jsem jsi uz jisty ze je vhajzlu loziska v diferaku(rozvodovce) nic jineho tam totiz uz u me nemuze delat, vse ostatni vymeneno.. haldex repas.. takze hledam starsi a vyzkousim
Vymenil jsem vsechny cidla abs a je to znatelne lepsi. otazka 1200kc..
Koupil sem všechny nove čidla abs tak je vymenim a uvidime jestli bude změna..
To bych nedelal na delsi kousek nez 200m na vyzkouseni funkcnosti..
Tak pak dej echo jestli vymena rj haldexu pomohla, cidlo abs me taky napadlo ale nemenil jsem..
No mě ani častější výměny nepomohly. Dělal jsem 3 v rámci pul roku. teď už se rohoduju jestli do toho sypnu ještě dalších 35+ - servis na 4x4 kdy by vyměnili cely haldex s diferenciálem. Nebo koupit starší kompletní nápravu 30+ práce cca 3k ale zase bez záruky co koupíte … tak nvm..
Nedokážu odpovědě jelikož to némám vyřešené, ale mě se to taky obejvilo po výměně oleje v haldexu..
Podle me to totiž vůbec není od haldexu ale z rozvodovky, což jsem už četl na zahraničním foru. Bylo vždy ozubení v rozvodovky v haji, vule/opotřebení. Haldex byl vždy Ok.
Jen prosím pak dej vědět jestli u nich znamená výměna haldexu celé ústrojí včetně rozvodvky (celá skříň prostě) nebo jen haldex spojky. Díky
Ahoj tak prosím jak kolega píše dej vědět, máš stejné problémy jako já, jen mě to dělá i za studena. u mě proběhl repas haldexu, přehrání sw, nové ložiska od difu k poloosám, nové čerpadlo haldexu a sítko a hardyho spojka. A hádej co.. beze změny. U mě už jen poslední možnost a to výměna celého zadního difu(rozvodovky). Nic jiného tam vlastně už není…
samo že jsem dal nový SW řj haldexu, a mam udelanou aktualizci a remap dsg.. beze změny.
Ahoj, udelal jsem repas haldexu, vymena lozisek diferencialu k poloosam. Nove cerpalo haldexu. 35k v hajzlu. Bez zmeny. Bud je vnitrni ozubeni diffu v prdeli (rozvodovka) coz jsem videl v zahranicnim foru nebo to je necim jinym, ale krom poloos to nevim cim.. Puvodne jsem chtel cely jiny haldex s difem ale nebyl tak se repasoval muj.. takze nvm zda je diff vevnitr OK.
Ahoj, tak se hlásím po delší době, udělal jsem olej v dsg, uložení dsg+motoru. Bez výsledku. Auto bylo v AR Cars Ostrava, kvůli jiné opravě dveří, ale známý mi tam domluvil prohlídku hlavně haldexu. Za 15 let se s tímto problémem potkali 1x a pomohl jim tehdy udělat několikanásobný proplach a vyčištění... V mém případě nepomohl. Čili mi bylo řečeno pokud nemám pojistku na nějaké mechanické poruchy ať si připravím balík na nový haldex :) Doma jsem ještě zkoušel odpojit pojistku haldexu a auto jako vyměněné, žádné zvuky,vibrace,kopance pod plným plynem, takže jasná příčina haldex v hajzlu, nejspíš zanedbanou výměnou oleje v autorizáku nebo nevím. Uvažuju o repasi, starší díl nemá cenu bez záruky kupovat. V Ostravě je firma co to dělá s nějakou zárukou tak se za nim chystám stavit poptat se co to obnáší ten repas a jak to funguje. https://www.sbazar.cz/autosluzby.cr/detail/27160019--repase-diferencialu-haldex Nový díl za 80k bez dph je utopie. Takže až budu mít další info, napíšu to zde.
Ne. To by snad neudelal nikdo kdo aspon neco vi co to je haldex a rozvodovka i kdyz jsou pekne u sebe 😂 u me byl olej v haldexu vymene 4x a sitko cerpadla pokazde..
hardyho spojka dela uplne neco jineho, dunive vibrace pri vysich rychlostech a ne pri rejdu a rozjezdech/malych rychlostech. Tu uz jsem menil na dvou passatech ;) coz je uplne stejny..
taky nechapu.. nic na tom neni
Ahoj, mě taky vytekl hnusny olej s takovym šlamem.. bez kovovych vměstků. Mám podezření že v autorizaku olej proste nemenili. Ted jsem menil v 140tkm. Cerpadlo venku vycisteno, udelan nekolikanasobny proplach. Nepomohlo. Nove cerpadlo nepomohlo. Vse vypada na naprave ok. Jeste necham udelat olej v dsg a ulozeni dsg/motoru ale moc nadeji tomu nedavam… za 14dni jedu do AR Cars at se na to podivaji. Ale obavam se ze nas ceka vymena haldexu. Kdyby to teda bylo fakt na vymenu, bud udelam repas nebo starsi dil. Novy vyjde na 80k coz je nerealne.
Ahoj, mám úplně ten stejný problém. Nastal u mě po výměně oleje v haldexu, čerpadlo bylo venku i sítko vyčištěno.. poté tyto vibrace při rozjezdu s rejdem. Podařilo se ti to nějak vyřešit? Moc děkuji za info.
