Honza651224
Vše, co zveřejnil Honza651224
  1. Ikdyby byl ventilátor klimy ko ale dochlazovani motoru funguje i tak by to mělo fungovat ne?
  2. Děkuji, ještě jedna věc, dejme tomu že ventilátor je ok co Teda řídí nebo pouští proud do konektoru jak k cidlu tak ke kompresorů? Když tam je pouhých 0,01V
  3. Pokud tam už není nic co by mohlo bránit proudu na kompresor a čidlo tlaku tak to asi vzdávám.
  4. Pouzdra jsem skontroloval nic jim není, kompresor jsme napojil na přímo na baterii a spina normálně, měl jsem u toho nastartovana motor ale i tak ventilátory nezačali chladit, klima foukal studený vzduch ale jen pouze když byl kompresor napojeny přímo na baterku
  5. Škoda Octavia 1 2.00i 4x4 žádná diag, se nechce spojit s řidici jednotkou klimy
  6. Ke kompresorů a k tlakovemu spínací jde pouze 0,01V, pojistky na baterce skontrolovane, kontakty očištěné, jednotka pro ventilátory vyměněna.
  7. Zdravím mám problém s manuální klimou, je doplněna do plna, po zmáčknutí ac se zhoupnou otáčky motoru a pak nic, kompresor je ok, nerozjedou se ani ventilátory po čem prosím jít?
