JRCZ
  1. repro je jiné 8" 2,6kg těžký basák
  2. Háčky už originál ukázala i škoda auto u O4 FL.:-) ale zatím jsem je v prodeji neviděl....asi to ode mne zkopírovali, když jsem byl na servise. Já to mám vytisklé na 3D tiskárně pro tu lištu multifunkční kapsy...bylo pár verzí, tak jich tam je více.:-) https://makerworld.com/en/models/1001176-hook-for-skoda-octavia-4?from=search#profileId-978648
  3. Aktuální 15l sub připojený na Canton. Repro Monacor SPH-200TC. Není to o 100% lepší ale plnost a hloubka basů se vylepšila.
  4. Canton subwoofer je ziveny DSP takže pouze repro bez zesaku, tak pokud tam dáš něco s vlastním zesakem musíš řešit jiné zapojení. Druhá věc je že potřebuješ 2x8ohm subwoofer a ten se jako aftermarket neprodává.
  5. Vypadá to lépe než ten z O4 reprák, ale podle mne celý subwofer Q5 bude o něco hlubší/větší tak se ti možná nevejde nebo vejde ale bez plata na nářadí. Pokud vyměniš repro, tak to asi nějak půjde, ale ta ozvučnice je malá tak nevím zda to pomůže. Nejsem žádný zvukař, ale ke každému repru se uvádí parametry velikosti ozvučnice aby se třeba reprák nedusil. Třeba Superb 3 má 15l ozvučnici...kolik má O4 nevím...řekl bych asi 10l.
  6. Když bys to zvedl, neochranil bys reprak a přímo na tom leží plato s nářadím tak bys musel zvednout i plato nebo vyřezat otvor by asi šlo. 6,5" reprak ale fyzicky moc basu nezahraje tak proto jsem šel do 8" který ten Canton utáhne. Reprak mám Monacor SPH-200 TC.
  7. Ozvučnice v rezervě se dole zužuje a ten magnet se tam nevleze.
  8. Mi po updatu 1941 v servise většina nakódovaných věcí zůstala beze změny (zvuk pasu, zvuk dveří, zvuk kufru, skandinavské svícení, zamčení nastartovaného auta, 30 barev ambient, možnost klasického tempomatu, G-Meter) Jediné co nezůstalo bylo Video in Motion.
  9. Předpokládám, že je to téma o problémech tak dám taky jeden poznatek...nebo více.:-) Mám MR2023 RS TDI....v 06/2023 jsem si vyžádal SW 1941 a od té doby jsem spokojen...denní restarty skončily a když náhodou dojde k restartu...ale fakt skoro vůbec, tak je to asi problém kombinace připojování Apple CarPlay + Senzory atd.. Aktuálně 30tis. najeto....a jak přišla zima, tak skoro každý den startuju nezávislé topení. Jakmile sednu do auta a vyjedu tak pokud je venku zima, auto nahlásí ACC dočasně nedostupné...a záleží na teplotě....mám pocit, že se díky bufíku nějak orosí radar a uvnitř i kamera a asi 5 minut než se to ofoukne je asistent nedostupný.:-)...už jsem si na to zvykl..(zapnu vyhřívané sklo a na radar si počkám) Pak se mi jednou auto nahlásilo nízkou hladinu chladící kapaliny a když jsem koukl mezi závady na infotainmentu, tak jsem byl celkem překvapen viz foto.:-)....infotainment hlásil "Snímač oleje vadný. Vyhledejte prosím servis".....po dolití chladící kapaliny se hláška už neobjevila. Hlášku jsem si naštěstí vyfotil a po kontrole 30tis. v servise ani servis chybu olejového snímače v jednotce nenašel. Pak jsem koukal opět na tu fotku a je vidět, že ikona před textem se týká chladicí kapaliny, ale text bohužel už někdo neopravil...:-) Je škoda, že si takovýma nedodělkama Škodovka takhle kazí svoji image.
  10. Pokud je to subwoofer do kufru tak to berou ze zadních dveří. Pokud pod sedačku tak pak za radiem. Ale v O4 jsem to rozdělané neměl.
  11. To JBL jsem měl pod sedačkou v O3. Toto řešení je levnější a ani ne tak pracné.:)
  12. Ahoj, v únoru jsem vyměnil vůz za novou Octavii IV, na kterou jsem čekal 18 měsíců. Jak jsem na ni čekal, tak jsem četl různé komentáře a vzhledem k tomu, že jsem měl objednaný i sound systém CANTON, tušil jsem, že tady budu muset vymyslet co s tím, protože všichni nadávali na basovou složku, která je slabá až neslyšitelná. Samozřejmě, hned jak O4 dorazila proběhl test a i u mne proběhlo zklamání. V předešlé O3 jsem měl vytlumené dveře a dodělaný subwoofer JBL po sedadlem a byl jsem spokojen. Nechtěl jsem do toho nikdy investovat desetitisíce, takže v rámci pár tisícovek slušné zlepšení. Takže přišla na řadu O4 a co s ní. Je jasné, že v létě dojde k vytlumení dveří, ale co s tím "subwooferem"? Vytáhl jsem ho a potěžkal...no první překvapení...hádám tak 1kg celkem. Pak jsem u kolegy s CANTONem v Kodiaqu zjistil, že má stejný subwoofer i v tomto autě, takže toto téma může být zajímavé i pro majitele Kodiaqů. Tak jsem trochu zjišťoval, jaké jsou možnosti a většinou narazil jen na kompletní přestavby a odkódování CANTONu.:-) Šel jsem na to jinak a když jsem slyšel CANTON v Superbu III, byly tam znatelně lepší bassy. Tak jsem na bazaru celkem levně koupil celý subwoofer ze Superba, abych případně pouze vyměnil repro, protože dle parametrů se u obou jedná o 6,5" repro s dvojitou cívkou 2x8Ohm jen výkon repra není nikde specifikovaný, ale všechny CANTONy se chlubí výkonem subwooferu 2x100W. Tak jsem vyrobil pouze kabeláž a začal testovat subwoofer ze S3 v mojí O4. Poslech se výrazně zlepšil. Samozřejmě jsem subwoofer z S3 rozdělal abych zjistil rozdíl v repru a opravdu tam byl. Subwoofer z S3 váží tak 4kg a ozvučnice má 15l. Takže další myšlenka byla toto repro vrazit do té ozvučnice do rezervy. Jelikož ale tento reproduktor má o hodně větší magnet, toto nebyla cesta. Nová myšlenka byla postavit Subwoofer, který CANTON zvládne obsloužit. Parametry byly jasné....repro s duální cívkou 2x100W (asi hodnota max) , 2x8Ohm. Našel jsem tedy vhodné repro, postavil 30l ozvučnici a vše připravil na připojení do originál konektoru pro subwoofer do rezervy. Aktuálně mohu tento subwoofer odpojit a zpět připojit originál, pokud bych potřeboval větší prostor v kufru. Při aktuálním výkonu CANTON DSP si troufán říct, že z toho více dostat nejde, ale já jsem s bassy spokojen. Repro v subwooferu je 8" (20cm), 2x100W max, 2x60W RMS, 88dB, 2x 8 Ohm, 28-4000Hz. Ozvučnice čistý objem 30l, Bassreflex 37 Hz. Nyní už jen dojde k vytlumení dveří a tím jsem s hudbou v O4 skončil a budu spokojen.
  13. JRCZ odpověděl na SaHo's téma v Ostatní
    Držím palce, je to děs ta nevědomost.
  14. JRCZ odpověděl na SaHo's téma v Ostatní
    Tak převoz cca týden.
