ndex
Vše, co zveřejnil ndex
  1. Dobrý den, na Superbu 3 r.v. 2016.12 Kombi řeším problém s elektrickým zavíráním a otevíráním kufru. Chová se to tak, že občas se kufr otevře i zavře normálně, občas se zastaví cca v 1/5 a když zmáčknu znovu otevírací tlačítko tak pokračuje dál a zastaví se ve 2/5, někdy vyjede až nahoru, někdy se začne zavírat. Podobně když zmáčknu zavírací tlačítko, někdy se zastaví třeba v půlce, někdy se zastaví v 1/5 a zámek se zamče, někdy dojede až dolů a nedovře se. Kontroloval jsem kabelové svazky u vzpěr a jedna byla měněna v roce 2020, druhá je původní. U té původní byla trochu pokřupaná izolace u žlutého a hnědého drátu, ale ani jeden kabel nebyl přetrhnutý. Zaizoloval jsem a chová se to pořád stejně. Díval jsem se přes VCDS na hodnoty hallových senzorů a přijde mi, že se chovají divně. Když je kufr zavřený, ukazují 0 0 0 0, když je otevřený tak 0 1 1 1, někdy 0 1 0 1. Nedokázal jsem z toho odvodit co to má správně ukazovat a v jakém stavu. Každopádně žádnou chybu s hallovými senzory to nehlásí, ani žádnou jinou chybu a i když to ukazovalo pokaždé jiné hodnoty, tak se kufr dokázal zavřít i otevřít normálně. Díval jsem se i na důvod zastavení víka a je tam všude KONEC.... Jediná chyba, kterou jsem našel a mohla by mít souvislost je chyba jednotky virtuálního pedálu, která hlásí zkrat na kostru. Myslíte, že by to mohlo být tou jednotkou virtuálního pedálu? Nemáte případně číslo dílu? Nemůžu to nikde najít. Díky.
  2. Ahoj, v nějakých videích na netu jsem viděl, že se dá pomocí VCDS zobrazit teplota oleje v haldexu. Snažím se to najít a mám tam pouze teplotu haldex spojky, teplotu řídící jednotky a teplotu chladiče. Hodnota "haldex oil" tam chybí. Jelikož to je UDS tak nelze použít measuring blocks ale pouze advanced measuring values. Dá se někde ta teplota vyčíst? Nebo se mám při výměně oleje ( má být mezi 20-40°C ) orientovat podle teploty spojky/ chladiče? Díky.
