Molnar1
Vše, co zveřejnil Molnar1
  1. Zdravím, chtěl bych se zeptat jak jste řešili chybu na motoru 17970 - quantity adjuster n146 P1562 upper limit reached Mám Octavii 1 1.9tdi Výměnou čerpadla? Zkoušel jsem nastavit dávku paliva na válec na cca 4mg a dle vagu se davkovac paliva hýbe dobře. Chyba nejde vymazat opět se zas hned objeví. Do toho všeho bliká žhavení a motor za studena nedrzi stabilní otáčky až po cca jedné minutě se otáčky urovnají. Díky za rady
  2. Zdravím, koupil jsem Octavii 1 1.9tdi 66kw a lámu si hlavu s blikajícím žhavení. Nefungovali brzdová světla a tak jsem vyměnil spínač pod pedálem. Nyní brzdová světla fungují, ale žhavení bliká dál. Třetí brzdové světlo svítí jen z poloviny nevím zda může dělat to blikání. Každopádně po startu když je auto studený tak je nepravidelný volnoběh. (800-950 otáček) po minutě si to sedne, ale žhavení stále bliká. Po napichnuti na vag píše chybu 17970 - quantity adjuster n146 P1562 upper limit reached Davkovac paliva v cerpadle se normálně hýbe a hodnota množství paliva na válec se pohybuje okolo 4mg. Nemá někdo zkusenost co s tím? Díky
