Akustická signalizace pomoci při parkování vpředu
No tak som to spravil nasledovne: odpojil kablik s koncovkou, reprák ostal na pôvodnom mieste a zapojil nový repracik a bezpečne uchytil a bodka. do minúty hotové
Ty blaaho, no to je iny krko-hlavo lam keď hlava znesie túto porciu krvi, tak mam tepny priechodné dobre je to tam všetko, ale malo času, zajtra pozajtra skúsim dat dalej sedadlo, viac svetla, lepšiu pozíciu a načo treba torx? Ten cicik je tam nasrobovany, zaklipsnuty či nejak zacvaknuty?
Ty si perfektný, ďakujem za množstvo fotiek. Modry hnedý kabel, kúsok od fukara a jak je cerveny kabel. zajtra idem na to torx 30 dlhy mam. dam vedieť čo sa podarilo. reprak už mam.
Vy ste ini špecialisti a machri ano, ležal som v podstate chrbtom medzi pedálmi prvýkrát vobec. no a nevidel som to tam. samozrejme, pozriem ešte raz, lepsie svetlo atd. takze po ľavej časti? Medzi poistkami a ľavou častou kolenneho airbagu? musim to nájsť inak, prečo su tak schované tie repraky? Niektoré že v b stĺpiku, niektoré hore pod anténou, niektoré že su pod budikmi, niektoré ževraj púšťali signál do radia… Keby sa vam podarilo identifikovať miesto fotkou bolo by to super. dakujem za pomoc.
A mal by prosim niekto foto ako to vyzeralo u neho?
ĎAKUJEM PAWOUK :) pozriem sa na to. Poistkovy box a tam po pravej strane by mal byt…
Ahojte. Kde prosim je na octavia 3 (2014) namontovaný parkovací hlasic predných senzorov? niekto hovorí že v B stĺpiku, ale tie tieto novšie to majú pod prístrojovou doskou. Ale kde presne prosim? mate nejakú foto ako sa k tomu dostať? Ďakujem.
Parkovacie senzory - porucha
Ďakujem schrotty
Dobry den. Zobrazuje sa mi na displeji táto porucha, tlačítko P pri riadiacej pake bliká. pozrite prílohy: je z toho zrejme, že su / je zle / zlý senzor -y v prednej časti? ak by bol zlý vzadu, bol by výkričník vzadu? Videl som na webe yt že nejaké tiché pukanie priblížením predmetu k senzoru odhalí, že je senzor Dobry? Nepukanim je zlý/vadny?
Alcantara sedak
Dobre nápady. Môžem sa v škodovke opýtať, to máte pravdu. Henten Angličan - tak od neho by som kúpil to ľavé, neni tak zničené. Len či zas bude na moje pasovať?
Alcantara sedak
Ja mám takú čiernu, sedu. kde si to našiel? Dik
Alcantara sedak
Ja mám takú čiernu, sedu. kde si to našiel? Dik myslíš toto? http://www.kopacek.com/Skoda/OCTAVIA-III/Octavia-III-original-Skoda-Autoas-front-BOTTOM-seat-replacement-cover-BLACK-ALCANTARA-LEFT No to je iná palka.
Polomer otacania
To s tým snehom neni spatne :) ale v BA ani sneh neni. no je to v takej uličke, kde max 5 kmh. Viac isto nie. uz som rozmýšľal že parkovisko nájdem a potom nejaké jednoduché stĺpiky si tam postavím. samozrejme, že musím mať aj nejakú rezervu, nemôžem ist na cm :) Tak že ulička 3 m a kolmo na ňu garaz. A teraz že koľko cm - jak široká musí byt brána aby som do nej predkom vošiel :) Viem, že 2.7 m to nedám :) to he súčasná šírka dverí :)
Alcantara sedak
Dobry den. Neviete náhodou kde by sa dalo kúpit nové ošatenie sedaku, alebo celý komplet sedak alebo celá sedačka na O3, alcantara? dik
Polomer otacania
Dobry den. niekto to už možno skúšal a vie poradiť s centimetrami :) Tak: predstavte si auto v 2.8 - 3 metrovej uličke. A smerom dopredu chcem zaparkovať do garáže, ktorá je pravej strane. Aká široká musí byt garaz, aby som sa tam smerom dopredu dostal? Pripadne, druha možnosť je: pokracovat ďalej smerom dopredu s potom do garáže nacuvat. vie niekto prosim poradiť? Je to octavia 3 liftback. dakujem.
dusan949
