hanapleci
  1. Zdravím, řešíme problém bouchání přední nápravy v levotočivých zatáčkách. Dříve to dělalo méně, teď už se to rozjelo a je to hlasitější. Většinou to bylo pouze do levotočivých zatáček, ale teď je to i při mírném byť jen o centimetr pootočení volantu doleva. Ozývají se tupé rány, hluk jde po celé nápravě, ale asi od pravého kola. Nějaké nápady na co kouknout?
  2. Byl problém někde v elektrice, v kabeláži startování také vyřešeno, dělaly to pravděpodobně vstřiky
  3. Zdravím, pár měsíců řešíme problém na Octavii 1.9 tdi 77kw. Při startu na studený motor auto v pohodě chytne a v klidu mohu jet, ale cca po 3 km začnou padat otáčky a pokud motor nevytočím minimálně na 3k otáček, tak chcípne. Pokud stojím na rovince, tak mohu nastartovat, motor točí ale po půl minutě točení chytne. Mírný nebo větší kopec auto točí až do vymlácení baterky. Další problém už sleduji cca rok: auto na studený motor opět startuje v pohodě ale mohu to chcipnout na místě nebo ujet 10 metrů, klidně i 1 km a pak to chcipnu a motor znovu při startovaní jen točí a chytne až klidně po půl minutě točení. Diagnostika neukazuje žádnou chybu, čidlo na klice měněno a problém neustal.
