maisner29
  1. maisner29 odpověděl na kuba24's téma v Elektrika
    Zdravim, ja mam.presne rovnaky problem, ktory ma trapi uz skoro 3 roky kvoli ktoremu nemozem automaticke dialkove svetla vobec pouzivat😬😬😬. Tu je vypis z diagnostiky u mna minuly rok co mi na to pozeral aj jeden autoelektrikar chvilu.
  2. Tak toto vyplula diagnostika po zapojeni na notebooku. Vraj sa to obcas stava, ze vypadne riadiaca jednotka, ale ci ju pomoze len preflashovat alebo az kupa drahej novej (5g0857511d) tos netusim😔.
  3. Tak dakujem moc pekne vsetkym naozaj som to nevedel a nemal ani ako vediet😄. Nemal som skodovku predtym🤪.
  4. DoubleG dik na to by som veru neprisiel...ty brdo to som teda nevedel ze vzdy svieti len jedna hmlovka nalavo a ta prava ziarovka nie. Zeby to tak v Skodovke naschval vymysleli? Ma to tiez tak niekto z Vas???
  5. Dakujem wirer velmi moc. Uz som si to stiahol. Ale ked zapnem hmlove svetla vzadu tak mi svieti len na lavo naspodu a napravo nie. Skusal som prehodit svetlo cele za to lave a ziarovka vnutri svieti, cize svetlo je v poriadku...a tak to moze byt jedine problem niekde na trase kabelaze od zadu karoserie az po poistkovu skrinku pod volantom kde su obe 35 a 36 poistky 10 A v poriadku. Takze ak sa mam vsadit tak na 90% to tipujem na ten prepinac svetiel. Jeden som uz takto menil v passate pred par rokmi a robilo mi to nieco podobne vtedy😃. No ak to tym nebude tak to bude este len problem dohladat preco ostatne brzdove svetlo ci led osvetlenie svieti vzadu a len ta jedna blba ziarovka nie😮‍💨.
  6. Zdravim viete prosim niekto pridat aj vysvetlivky k tejto scheme zapojenia prepinaca svetiel na Oktaviu 3 pred FL? Wirer prosim. Je to useknute. A neni mozne zial zistit ktory kabel co robi. Mne nefunguje zadna prava hmlovka. Lava ide. Ziarovka ani patica to neni. Bud kabelaz alebo moj tip osobny je prepinac svetiel. Poistky su v poriadku. Dakujem za ochotu .
  7. maisner29 změnil svou profilovou fotografii
  8. Zdravim klubaci najde sa tu daka dobra dusa, ktora by mi vedela poradit s tymto mojim problemom. Nastalo mi to po tom, co som "upgradoval" infotainment sam na najnovsiu verziu z povodnej 0196tky. A prvy krat mi v procese upgradu vypisalo error a modra obrazovka ako vo windowse...potom to uz prebehlo na druhy raz po restarte v poriadku. Asi chybna SD pametovka...ci co, cize asi nieco zblblo v nastaveniach alebo najnovsia verzia neni 100% kompatibilna s vybavou v mojom aute a teda potreboval by som to donwgradnut na tu povodnu co som mal naspet. Ale bez VCDS softu a kablu to zial neviem spravit. Odvtedy mi nonstop blbne a nefunguje automaticke dialkove svietenie. Vedel by mi zmenit volado hodnotu v infotainmente na povolenie developerskeho modu, aby som mohol instalovat starsi povodny 0196 firmver na moje auto Skoda Octavia III 1,6 tdi 77kw greentech kombi 12/2013 r.v. A ma ho tu niekto na stiahnutie pripadne aj? Mozem mat iba 0202. Dakujem za akukolvek pomoc, ci radu.
