Manas11
Vše, co zveřejnil Manas11
  1. Zdravím, chtěl bych se zeptat jak demontovat koberec pod spolujezdcem. Bohužel mi natekla voda přes ucpané kanálky ze střechy až do interiéru. Většinu vody jsem vysál, používám ještě elektrický odvlhčovač. Koberec je v pohodě, ale pod ním je ještě textilní pěna, která nějakou vodu zadržuje. Poradí mi někdo jak alespoň částečně koberec demontovat, abych mohl vysušit i tu textilií. Díky moc za pomoc.
  2. Měnil sem jen to hliníkové sání.. nikde jinde sem neměl únik, nebo viditelné stopy po vodě.
  3. Ahoj borci, U mě to bylo nakonec sací potrubí.. při natlakování na volnoběh žádný únik, až když byl motor pořádně prohřátý tak se to projevilo. Nejdřív kontrola kamerou a už tam byly vidět kapky, takže se sundalo a vyměnilo za nové. Podle toho co sem zjišťoval tak je to jedna z nejčastějších závad při ztracení vody.
  4. Díky za odpovědi pánové. Vodu vozím pro jistotu sebou. Četl sem různé diskuze o prasklém těsnění pod hlavou a podobné věci. Ještě tomu dám chvíli a pokud se nic nezlepší, navštívím znovu servis. Díky za rady
  5. Zdravím, Mám problém s kapalinou u S3 2.0tdi 140kw, Po výměně rozvodů ve 190k km, jsem musel dolít asi 1l kapaliny po ujetí cca 2k km.. v servisem mi bylo řečeno, že kapalina byla plněná pod tlakem a že mám hlídat hladinu a případně dolít. Pročetl sem různé fóra a kapalina je čistá, auto nedymi, víčko oleje čisté , spotřeba i teplota v pořádku. Jediné co sem jsem zpozoroval, je že při otevření víčka chladící kapaliny, se tlakem do nádržky trocha kapaliny vrátí. Kde ještě hledat chybu ?
