Bolero
Dotaz na odborniky, Kde se nachazi vetrak infotainment prosim? Lze vetrak vymenit? Ma nekdo schema Bolera, nebo nejake jednotky, kde ten vetrak je? Diky
Bolero
Zdravim, Po update na 1941 mi skoro neustale bezi vetrak v radiu. Zkousel jsem vypnout AAuto, dela to same. Neni to tak strasne nahlas, ale pri stojicim aute to slysim. Pred updatem jsem to vubec nevnimal. Ma to nekdo podobne? Diky
Kodování Octavie IV
Da se nejak zapnout travel assist (i kdyz jim neni auto vybaveno)? Potom totiz lane assist se zapnutym ACC funguje i pod 55km. Zkousim 13 -> long coding -> travel assist -> activate = ale haze mi to chybu - stejne jako jinym lidem na jinych forech. Netusim, zda se nemusi zapnout neco jineho, treba KLR v A5... ?
Kodování Octavie IV
Diky, A5 - Long Coding - HC Variant mam variante_0 Zkousel jsem i ACC v obci (50 kmh), ale ani tak se nezapne line assist - coz se podle me driv delo.
Kodování Octavie IV
Krom vysmechu, je tu nekdo, kdo vi odpovedi na me 2 otazky? Diky
Kodování Octavie IV
Takze jsem ten adaptive lane assist vypnul. To neslo. Mam dotazy 1. Kdy jsem to zapl pres aplikaci, tak jsem si nemohl nikde vybrat, zda bude lane assist nebo adaptive lane assist. Jde nejak udelat, abych si mohl vybrat v menu? 2. Kdyz jsem to vypl, tak mam pocit, ze.ted se mi zapina lane assisst az po prekroceni 60kmh, kdyzto predtim bych prisahal,ze z fabriky se to zapinalo i pri 50ce v obci. Cim to?
Kodování Octavie IV
Jeste jina vec, poradilo se nekomu prodlouzit ten interval cca 8s adaptive lane assist kdy nemusim zasahovat do rizeni treba na 60s? To by byresilo onu otravnost.
Kodování Octavie IV
|Auta byly v obou pruzich nebo jenom v levem? No tak to uz si nepamatuju. Vyzkousim na dalnici. |Kabelaz urcite nebude Ok, takze tim padem pokud koupim kapacitni volant, tak bude fungovat Adaptivni Lane Assist jenom s drzenim bez cukani? Nebo to bez tech senzoru mrtveho uhlu nejde? Diky
Kodování Octavie IV
Takze jsem dnes zapnul adaptive lane assist a sel to projet. No bohuzel mam takovy pocit, ze ten timeout na pohnuti volantem je max 10s. Ale jinak to funguje celkem pekne. Uvidime na dalnici. Kazdopadne jsem zapnul, aby si to pamatovalo posledni nastaveni. Zajimave je, ze pri aktivaci se nerozsviti ta mala ikona, ze je system LA aktivni, vpravo dole. Ted "jenom" zezloutnou cary. Jeste se mi stala takova zajimava vec. Auto jsem nechal par dni ve Vidni na letisti, po nastartovani a rozjezdu se mi, netusim jak, na virtualnim kokpitu v tom pohledu kde jsou videt ostatni auta zacala ukazovat i auta v jinych pruzich. No bohuzel jenom do doby, nez jsem auto vypnul a zase nastartoval. Nasledne uz vidim jenom auta prede mnou. To byl travel assist? Tak me napadlo, nestaci koupit kapacitni volant a dozadu dat ty 2 senzory (teda pokud je tam pod naraznikem kabelaz?) a je auto s travel assist?
Kodování Octavie IV
Diky moc. OBDeleven objednan. Vim ze to sem uplne nepatri a asi budu za to pokaran, ale nevim kde jinde se zeptat. Mate nekdo zkusenosti s tim, jak je to se zarukou, pokud pripojite OBDEleven a udelate nejakou zmenu ( SFD unlock) - treba aktivaci adaptivniho vedeni v pruhu? Neni to tak, ze pak jak prijedu do servisu, tak to zjisti (coz zjisti, zmena je podepsana pokud se nepletu) a mam po zaruce? Diky
Kodování Octavie IV
Proc prosim? Tedy funguje i bez kapacitniho volantu,ale otravne je to skubnuti volantem kazdych x sekund? Da se ten interval prodlouzit? Diky
Kodování Octavie IV
Zdravim, vyzkousel prosim nekdo https://obdeleven.com/supported-vehicles?Skoda/Octavia/2020/adaptive-lane-guidance mam MR2023, auto bez kapacitniho volantu, bez travel/side assist. Jde mi o to, zda auto bude drzet stred pruhu? Funguje to bez kapacitniho volantu? Tedy ze budu muset co par sekund pohnout volantem. Dekuji
Mi1an
