Lukysszczsk
  1. Ahoj, mohl by mi někdo prosím poradit? Projížděl jsem všechny možné stránky a četl všech 105 stránek tohohle tématu, ale nic jsem nenašel. Mám S II před FL liftback/limo, r.v. 2012: 2.0TDi 103kW CFFB. Koupil jsem si tento ( — https://m.alza.cz/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm — ) OBDII ELM327 adaptér z Alzy. V aplikaci ELM327 identifier jsem si potom overil jeho verzi, je to v1.5, o které se tu píše, ze je správná, viz. screen v příloze. Staženou a cracklou, a tady řešenou, aplikaci Carista s nejnovější verzi (zkoušel jsem i starší verze), se snažím po připojení k modulu ELM připojit i k vozidlu/jednotce vozidla. Proces po chvíli připojování vyhodí chybu, ze se k autu nedalo připojit. Zkousel jsem potom jinou aplikaci Car Scanner ELM OBDII, ta se úplně v pohodě připojí i k vozidlu a normálně mi měří a ukazuje všechny možné údaje. Jediným problémem je ze po snaze nějakého kódování vždy vyhodí chybu klonu ELM nebo něco takového. Zkoušel jsem snad všechny profily pro motor vozu, ale bohužel. OBDeleven VAG appka se nepřipojila vůbec k modulu (myslel jsem si ze to nepujde, ale v jiném tématu psali ze by měla fungovat i na jiných ELM modelech než na jejich Eleven origo). Tortue PRO, Carly, EOBD Facile, Car Doc, atp. funguji bez problému, všechno opět ukazou. Nevíte co s tím? Seru se tu s tím už jakou dobu, zkouším různá nastavení a asi mi jako posedni možnost přijde jako problém toho modulu, i přes to ze tu verzi 1.5 ukazuje 😔
