Vysoká spotřeba S2 2014 125kw DSG
Ahoj. Přesně jak píše @VeteranChild Prošel jsem vcdsku a skutečně mě zarazila hodnota korekce spotřeby kterou jsem měl na 255%.) Po stahnutí na 100% už nešlo upravit zpátky na 255% tak jsem si říkal že bude chyba tady. Ukazovalo to i před redlinem atd. Prošel jsem známé které mají stejný motor a všude měli korekci na 100% tak jsem ji nastavil taky a už je to v pořádku. Kdybych se na tvoji odpověď podíval dříve ani jsem je nemusel objíždět. Tak jako tak, díky 😄
Možná jsem to napsal trochu špatně. Jde mi o to to že když jsem si hledal kolik kdo má spotřebu ať už na volnoběh nebo při jízdě (popřípadě dojezd). Přišlo mi divné že tam pár lidí psalo že když natankují plnou ukazuje jim to klidně 1000km dojezd (i 4x4 verze). O víkendu jsem jel s kamarádovo superbem ale 103kw a ten to měl taky tak i spotřeba "podle budíku" byla kolem 6-7 litry. Po přesednutí do mého se pod 16l nedostanu, to samé na volnoběh který u něj je 0,5-0,6 u mě 1,2-1,5 Reálnou spotřebu si samozřejmě zjistím postupným ježděním jen mi jde o to co ukazují budíky.
Ahoj. Už cca rok mám Superba 2 125kw. Hned jsem si všimnul že je spotřeba extrémě vysoká. S dlouhodobou se nedostanu pod 16l, volnoběh 1,5l s klimou 1,2l bez klimy. Dojezd na plnou nádrž ukazuje 370km. Včera jsem přes diag zkoušel zjistit spotřebu na volnoběh kdy vcdska mi ukazuje 0,60 l/h ale budíky 1,2 l/h je tedy možné že by byla chyba v budíkách ? Reálně nemám spočítáno kolik skutečně najedu, odkazuju se na "trip" Auto nehulí a koncovky jsou čisté. Jediné co mi auto za celou dobu vyhodilo 2x byl egr (chyba 4891 a 4892) ale od smazání už se nic neobjevilo. Někdo nějakou radu ?
Kabel k vyčtení eeprom budíku. S2 2012
Ahoj. Po dlouhém pátrání a hledání se už musím zeptat. S2 2012 Potřeboval bych vyčíst eeprom budíku. Mám vcds a vcp - vím že přes vcds to nejde a přes vcp vím podle videí že by to mělo jít ale buď dělám něco špatně ale u mě to prostě nejde. Zatím na všechny auta jsem používal commandera ale ten je pouze do 2008. Máte někdo typ na nějaký kabel co by to zvládnul ? Klidně i čínskou kopii. Díky.
vypnutí probliku led dálkových světel při otočení klíčku
nové info na vše jsem přišel až na ty pření mlhovky. Jak na S2 předfl tak na O2fl - oboje výměna za led mlhovky Tam už si opravdu nevím rady jak ten problik vypnout, ani v kódování pq35 nic není.
Ahoj. Díky za odpověď. Přes VCP je možnost přehodit světla na led takže tohle už jsem vyřešil. Jen přední mlhovky ty prostě nikde nemůžu najít jak ten trojblik vypnout. Vypnul jsem i komplet studený diag pro všechny světla ale prostě mlhovky nikde nejsou Sehnal jsem i moduly na zkoušku ale stejně blikly i s moduly, až když jsem ty moduly dal dva za sebe tak to přestalo, ale abych jezdil s dvěma modulama na každý straně - to vůbec To samé O2fl, S2pfl Jinak u O2fl se vyměnili denní, nechápu, začli házet chybu 🙃 - i když jsem přepnul na led světla (denní, parkovačky) tak stejně házeli chybu. Až když už jsem opravdu nevěděl tak jsem zkusit trochu snížit světelnost a pak už chyba přestala svítit. (ale stalo se že když mrzlo tak občas vyskočila ) Je to divné když všem podle recenzí žádná chyba nevyskočila
Kde stáhnout firmware RNS510, když padlo uložto.
Ahoj. Když padlo uložto. Neměl by někdo náhradní stránku, nebo u sebe na pc firmwery pro rns510 ? Stihl jsem stáhnout 5238. Sháním 5274 a 6276. Díky.
Ahoj. Vyměnil jsem na S2 dálkové za led. Při otočení klíčku 3x probliknou. Zkoušel jsem přes vcp vypnout cold/warm diagnostiku a měnit lamp type ale stále probliknou. Někdo radu ?
mandolinyx
