Mydlo.52
  1. Ahoj, na diag jsem si všiml hodnoty IDE00192 -40°C teplota chladicí kapaliny na výstupu chladiče. Jde o rapid 1.2tsi 81kw EA211. Bude to tedy ten na chladiči a jak ověřit že to je on? Pak jsem hledal váhu vzduchu a žádnou jsem nenašel 🙃 to funguje jen na dvou měřeních tlaku a teploty na saní před a za klapkou? Díky
  2. Mydlo.52 odpověděl na Mydlo.52's téma v Elektrika
    I My Škoda podle vin je č.17 alarm, houkačka… o nic nejde, je třeba kontrolovat vše
  3. Mydlo.52 odpověděl na Mydlo.52's téma v Elektrika
    Úplně vpravo nahoře…
  4. Mydlo.52 odpověděl na Mydlo.52's téma v Elektrika
    Co nechápeš? Byla prepalena pojistka č.17. Dle originálního manuálu k autu by to odpovídalo spotřebiči alarmu a houkačky… ale realita je samozřejmě jiná…byla to pojistka k ostřikovači… viz manuál k autu
  5. Mydlo.52 odpověděl na Mydlo.52's téma v Elektrika
    Tak byla to pojistka 17 (alarm, houkačka). Takže ten manuál je na straší typy Rapidů, ikdyž byl k vozu
  6. Mydlo.52 odpověděl na Mydlo.52's téma v Elektrika
    Kouknu na to, ale i tak jsem myslím procházel všechny pojistky…
  7. Mydlo.52 odpověděl na Mydlo.52's téma v Elektrika
    22 a 46 jsem kontroloval i měnil pro jistotu za jiné….31 ne, čerpadlo funguje tak není třeba kontrolovat
  8. Mydlo.52 odpověděl na Mydlo.52's téma v Elektrika
    Dekuji…jak se k nim dostanu?
  9. Mydlo.52 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj…nějakou dobu se peru s nefunkčním ostrikovačem předního okna…pojistky OK, motorek vyzkoušen mimo auto na baterii a jede jak divý… do konektoru nejde napětí…když chci ostřik, tak se nic neděje, jen se začnou automaticky spouštět stěrače…na diagnostice ověřeno že páčka dává signál… tak už mě napadá jen relé…sehnal jsem schéma, ale ten nemohu najít to relé J576… kde ho prosím najdu a jak se k němu dostanu? Děkuji
  10. Nemáte prosím někdo el.schema obvodu pro otřikovač na Rapida 2016? Potřebuji proměřit páčku a relé…děkuji
  11. Ahoj…Rapid 2016…myslel jsem že odešla pojistka nebo motorek…pojistka ok, vyměněna za jinou a do motorku napětí nejde, motorek je v pořádku - vyzkousen na 12V. Má prosím někdo schéma? Napadá mě už jen relé, ale necim kde hledat nebo páčka… při stříkání na sklo ostrik nejde a sterace se pustí… díky
  12. Ahoj, kopuli jsme pře týdnem Rapida 2016 se 2 klíči. Jeden vypadá originál a druhý kopie, ale nejsem si jistý? Ten dle mě originální bez chromu fungoval normálně až dnes ráno jsem auto odemkl a od té doby už nejde odemknout ani zamknout…samozřejmě jsem šel pro novou baterii ale stále nic ani červená dioda vůbec nic… takže ovládání odešlo? Dá se sehnat starší originální klíč, překódovat a vyměnit planžetu? Mám i originální štítek ke klíči předpokládám, že to je k imobilizéru… nezabývá se někdo v okolí Ostravy touto problematikou? Chci jen originální klíč. Děkuji
  13. Ahoj, koupil jsem Rapida 2016 a je tam zřejmě Amundsen? Muže mi prosím někdo popsat jak aktualizovat nejnovější firmware? Vše jsem tady přečetl, ale nevím kde a jakou verzi stáhnout… Mapy jsem zvládnul… a připojení iPhone mi píše ze nemám zaplaceno nebo něco podobného… dá se to řešit? Děkuji
