Svitici xenony do nebe a nenastavení
Moc díky...teď bych ještě potřeboval radu, kde se nachází pojistka na tuto jednotku...zdá se že nemá šťávu...případně na kterých pinech vy mělo být?mě se nepodařilo nalézt...a po prohlidnuti pojistek se zdá být vše ok.
Dík...a kde najdu jednotku?na kterým místě?
Právě že to nejde na tu 55
Zdravim prosim o radu na co kouknout.Už jsem tu něco pročet ale vždy to bylo něco jiného. PO nastartovani se misto serizeni svetel skoro nic nestane.svetla mirne na chvili zavrci a stale sviti do nebes. Vetsine lidi tu ale sviti do zeme aspon. Bylo mi doporuceno kouknout na jednotku naklonu-ktera je udajne 1) Jeden rika nekde za popelnikem pod radiem vepredu a 2) Druhy rika ze je v kazdem svetle jedna -nejak master a slave. sup2- 2009 rok 103kw sedan pres Vag se nejde na svetla prihlasit. Nekdo zkusenosti? co by mohlo bejt kde zkorodovany?pripadne cim zacit? Moc diky. Doufam ze nejsem jelito a neni to tu nekde napsano-pokud ano prosim na odkaz. Vyhledavani jsem pouzil:)
Problém-prosím o pomoc chyba P0600
diagnostika mi hazi toto: brzdový spínač to není. PO startu vše stejné. Dnes mi to nedovolilo ani nastartovat..Baterka cca trictvrte roku stará.Kde by se mela hledat voda? je primo nejake misto kde by to mohlo byt? PO zbeznem prohlednuti (co bylo videt a co slo otevrit jednoduse bez vetsi demontaze) nic nenalezeno. Brand: skoda Model: superb2 Year: 2009 Displacement: Comments: ***** meta-info header:Error Codes file version:1 type:5 time:1450814344389 name:Trouble Codes codes:P0608,P0600, codes_p:P0608,P0600, codes_raw:7E806430206000600;7E902430006080000;; codes_p_raw:7E806470206000600;7E902470006080000;; ***** Error Codes P0608 Control Module VSS Output "A" P0600 Serial Communication Link Control module voltage (CMV) NOTSUPPORTED:A V Vehicle speed (Speed) 0 km/h PIDs supported [21 - 40] 00000000000000000000000000000001 Intake air temperature (IAT) 14 °C Engine coolant temperature (ECT) 44 °C MAF air flow rate (MAF) 7.86 g/s PIDs supported [41 - 60] 01000000100000000000000000000000 Accelerator pedal position D (APPD) NOTSUPPORTED:A % Calculated engine load value (EngineLoad) 26.27 % Run time since engine start (RunTime) NOTSUPPORTED:A s Engine RPM (RPM) 857 rpm Throttle position (TP) 94.5 % Intake manifold absolute pressure (MAP) 97.0 kPa =================== Pending Codes P0608 Control Module VSS Output "A" P0600 Serial Communication Link Raw values Error Codes 7E806430206000600;7E902430006080000;; Panding Codes 7E806470206000600;7E902470006080000;;
Dnes jsem chtěl po týdnu vyjet se svým superbem ale bohužel se to nepovedlo. Tak ted nastinim muj problem..prijdu do auta.normalne otevru nastartuji.chci zaradit(mam automat) z P to nejde..koukám co je...u radicky blika P a na palubovce problikava tak divne ta zelena kontrolka s pedalem. nacez auto hlasi problem s ESP. po chvili domackavani na relatka si vsimam ze na displeji se nezobrazuji kloudne rychlosti (P,D,R,N,S). Po chvili se povede. V aute cvakne rele.ujedu par metru a vyradilo se . Divne poblikava P na displeji. tak jsem vytahnl bluetooth diag a ta mi hazi chybu P0600- seriova komunikacni linka. Kde byste prosim hledali chybu?
Odkud že jsme? Pouze majitelé Superbů
vychodní čechy-litomyšl
