ps007
  1. Tak toto by ma teda fakt nenapadlo takato vec so zamkom. No uvidim, na co pridem ja… dam potom update. Diky za info zatial!
  2. Vladola / dexterus - idete riesit to piskanie znovu do servisu, ci to nechate zatial tak ?
  3. No tak prisiel som zo servisu v Prahe a zavada sa nepreukazala. Co je fakt, ze zrovna to piskanie nenastalo pocas skusobnej jazdy. Takze ano, vymenou hadice je to ovela lepsie, az tak, ze teraz na jazde to nebolo pocut vobec. Takze do servisu mi to nemali dovod prijat, kedze to musia pocut a aj nahrat na nahravku ako dokaz pre centralu. Takze sa s tym asi zmierim, ze to bude takto, ako je..
  4. Ahojte, pri nerovnostiach na ceste vychadza drnciaci zvuk /ako hrnce naskakujuce v kufri/ smerom do interieru, Skoda Karoq 1.5 tsi, 2023. Vyzera to ako na nejake naradia pri rezerve, skrutky, rezervne koleso… neviem. Ale vsetko je utiahnute a pevne, co som pozeral v kufri. Niekto podobny problem?
  5. Ja dam vediet ked pridem zo servisu, ci to nebolo vadnym nahradnym dielom. Ale zrejme nebolo, ked tu pisete, ze aj vam to po vymene hadice piska, aj ked slabsie. To by sme zas museli mat vsetci vadne nahradne diely, co je asi blbost. Neviem, preco Skoda tento problem nezachyti a nevyriesi, ked je toho plny internet. Tie auta su neni najlacnejsie a taketo zvuky tam nemaju co robit!
  6. Presne ako pises. Mne po vymene tej hadice sa to vyrazne zlepsilo, nenastava to piskanie tak casto a aj ked, tak ovela slabsi ton aj kratsiu dobu. Takze urcite to ma suvis s tou hadicou. Dam ju vymenit este raz. Tento stvrtok idem do servisu a potom dam update aj ja. Co s tym ides robit dalej ty?
  7. Dakujem za odpoved detailnu. Snad to pomoze aj mne.
  8. No vymenenie hadice malinko pomohlo ale zavadu neodstranilo. Piska dalej ale menej. Cize tebe piskanie uplne prestalo?
  9. No presne tak. Kvalitativne tie auta isli pekne dole. Nie je predsa mozne aby auto piskalo a pruzina bola pocut pri otoceni volantu najme doprava pri rozbiehani.. isto to budem riesit, len v servise este ze mam na tom pobehat, ci sa to nevybeha este ta pruzina, mam len 1000 km. A ta hadica je zahada sama o sebe.
  10. A tie zvolavacky, o tom kdesi informuju ci ako? Travel assist funguje u mna bezproblemovo.
  11. Isto ju vymenili a doniesli mi ukazat aj tu moju povodnu. A kedy si kupoval auto? Inak viackrat mu robili diagnostiku a vsetko ok, aj pred vymenou aj po vymene hadice. A piskanie pokracuje stale. Vraveli, ze tento problem este v servise nemali. A este, tlmicu pruziny mas ok? Lebo ked zatacam doprava tak ho pocut tak skripnut… a nove auto to je.
  12. Ahojte, mam vsetky priznaky ako vy s tym piskanim na Karoqu 2023 a vymena hadice nepomohla.. nechapem… pritom vsetko to iste ako pisete, aj ten zvuk..
