VálaVakl
Vše, co zveřejnil VálaVakl
  1. Zamrzání výparníku (přesunuto z jiné sekce) Ahoj, bylo mi doporučeno tohle fórum, tak snad se tu najde profík, co poradí. Mám velký problém na svém S1 s climatronicem - po zapnutí klimy je za pár minut na výparníku teplota -10°, po půlhodině provozu už musím dát ECON, protože do interiéru nejde vzduch, teplota výparníku je i -20° a je tak zamrzlý, že přes led ten vzduch nemůže jít. Z klimy i v tomhle počasí po pár minutách běhu kompresoru vyteče rybník vody z rozmrzajícího výparníku. Nevím už, co s tím. A co jsem udělal: - nový vysoušeč - nový kondenzátor/chladič - nová tryska před výměník pro chladivo R134a (na staré nebyly špony ani velké zanesení) - pročištění klimy, pročištění čidla a větráčku v řídicí jednotce Climatronic - kontrola kódování, pokusné překódování na jiný mód řízení kompresoru (bezvýsledně), kontrola funkce všech čidel, nezávislé přeměření teploty výparníku, zkouška větráků, vyčtení chyb, smazání adaptačních hodnot, uvedení do základního nastavení - nová náplň s olejem na předepsanou hodnotu 600 gramů R134a (plněno spolehlivou novou plničkou na cca 620 - norma odchylku 25 gramů připouští) Co udělal předchozí majitel: Superb se ke mně dostal s nefunkční klimou a zápisem, že v roce 2020 byl vyměněn kompresor a tlakový spínač -J159- na kondenzátoru vpředu. Kompresor značky Hella-Behr dle výrobního čísla z července 2019. Tlakový spínač značky Hella. Klima byla nefunkční, protože najel spodkem nárazníku na překážku, poškodil úchyt a ten prodřel trubku. Už nevím, co s tím. Můj mechanik navrhoval snížit výkon kompresoru, jenže tento kompresor nemá žádný nastavovací prvek podle mě. Je řízený jen spojkou zapnuto/vypnuto a dle kódování a učebních pomůcek by právě to čidlo výparníku mělo zabránit zamrzání a kompresor pravidelně vypínat. Je mi divné, že řídicí jednotka nijak nereaguje na hluboké zamrznutí výparníku, když to čidlo hlásí. Už jsem i přemýšlel o tom, zda třeba není naprogramovaná tak, že nereaguje na tak rychlou změnu teploty a nepovažuje to za chybu měření. Ptal jsem se i ve Škodovce, jenže tam žádné materiály k programování řídicí jednotky klimy už prý neuchovávají. Potřeboval bych, aby "when temp 1.0 - 0.0 > kompresor off" a tuhle věc ta jednotka nedělá. Normálně vypíná kompresor při teplotě okolo mrazu a v servisním řádku příčin vypnutí kompresoru je uvedeno vypnutí z důvodu vypnutí teploty. Ale kdovíproč na teplotu za výparníkem to nikdy nereaguje. Jako druhotná záležitost je fakt, že ta klima má fakt šílený výkon, ještě půl minuty po vypnutí motoru v režimu AUTO, je slyšet v natlakovaném okruhu proudění chladiva tryskou a potrubím, takže i když zapnu režim ECON při teplotě výparníku asi 3°C, setrvačností ještě stačí zamrznout na cca -1°C. Kompresor se prokazatelně vypíná a rozepnutá spojka neunáší. Další věc, co navrhuje mechanik, je ubrání chladiva na cca 500 gramů. Ale tím se možná vyřeší výkon kompresoru, ale nevyřeší, proč řídicí jednotka nereaguje na mínusové hodnoty za výparníkem. Takže tu řeším nadměrný výkon klimatizace a nereagující funkci řídicí jednotky na zamrzlý výparník. Dva problémy, nevím, jestli a jak by to spolu mohlo souviset, už nevím, co s tím. Díky, jestli se to někomu povede rozluštit, nebo už jste se s tím třeba někdo setkal a podělíte se...
  2. Ahoj, nevím, jestli to je ještě aktuální - pokud jo, ozvi se tady v tématu, napíšu podrobnosti. Pokud se umíš pohybovat a montovat hlavou dolů, tak se nic sundavat nemusí a výměna zabere 30 minut času se vším všudy. Už jsem ji vyndaval asi 4x a svým způsobem je to snadné.
