strýc_felix
  1. Nové poznatky. Při dnešním testování spínala relátka sama od sebe a klíč byl v zapalování jen v první pozici. Kamarád to napíchnul na diagnostiku a sporadicky padala voltáž. Mohlo by ukazovat na baterku, možná je špatně nakonfigurovana v ŘJ IMG_5550.mov
  2. Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.103.3/1.103.3/iOS DTC report Connection profile: Volkswagen OBD-II / EOBD Diesel DPF var.4Date: 28.02.2024 13:18:03 VIN: WVWZZZ3CZJE205301 ============================ OBD-IIOBD-II DTCs: 1 ---------------------------- P0651 [0x0651] Sensor reference voltage B - open circuit Stav: Nevyřízené ============================ 19. CAN Gateway19. CAN Gateway DTCs: 1 ---------------------------- 8521278 [0x82063E] Archiv (Neaktivní) U141100: Battery terminal recognition, Open circuit Interrupted_Electric_Power_Suppl Stavové bity: 1 Priorita: 1 Frekvence: 8 Odrušení indexu: 96 Počitadlo kilometrů: 210316 km Datum, čas: 2023.09.25 13:51:23 Stav: Potvrzené ============================ 09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit DTCs: 3 ---------------------------- 06922 [0x001B0A] Archiv (Neaktivní) B121815: Right low beam headlamp bulb, Open circuit/short circuit to B Abblendlichtscheinwerfer rechts-Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus Stavové bity: 1 Priorita: 1 Frekvence: 36 Odrušení indexu: 145 Počitadlo kilometrů: 199560 km Datum, čas: 2023.02.09 13:29:48 Stav: Potvrzené ---------------------------- 135688 [0x021208] Archiv (Neaktivní) B11A512: Term S, Short circuit to B Klemme S Kurzschluß nach Plus Stavové bity: 1 Priorita: 6 Frekvence: 1 Odrušení indexu: 36 Počitadlo kilometrů: 210295 km Datum, čas: 2023.09.25 12:31:39 Stav: Potvrzené ---------------------------- 919560 [0x0E0808] Archiv (Neaktivní) B126A29: Light switch, Implausible signal Lichtdrehschalter-unplausibles Signal (HW) Stavové bity: 1 Priorita: 3 Frekvence: 1 Odrušení indexu: 117 Počitadlo kilometrů: 214342 km Datum, čas: 2024.02.06 15:53:38 Stav: Potvrzené ============================ 03. Řídicí jednotka ABS03. Řídicí jednotka ABS DTCs: 1 ---------------------------- 00724 [0x0002D4] Archiv (Neaktivní) Stav: Potvrzené ============================ 01. Řídicí jednotka motoru01. Řídicí jednotka motoru DTCs: 6 ---------------------------- 27243 [0x006A6B] Archiv (Neaktivní) P060600: ECM/PCM Processor Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC ---------------------------- 16052 [0x003EB4] Archiv (Neaktivní) P086E00: Neutral Position Sensor "A" Circuit Intermittent/Erratic Stavové bity: 1 Priorita: 2 Frekvence: 19 Odrušení indexu: 255 Počitadlo kilometrů: 214342 km Datum, čas: 2024.02.07 15:18:29 Otáčky motoru: 0 rpm Vypočtená hodnota zatížení motoru: 0,00 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny motoru: 6 ℃ Teplota oleje v motoru: 7 ℃ Barometrický tlak: 97 kPa Klemme 30 voltage: 12 Paramteric values: 20 96 28 39 53 00 3D 9F 00 00 21 0F 00 08 Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC ---------------------------- 16053 [0x003EB5] Archiv (Neaktivní) P086D00: Neutral Position Sensor "A" Circuit High Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC ---------------------------- 16054 [0x003EB6] Archiv (Neaktivní) P086C00: Neutral Position Sensor "A" Circuit Low Stavové bity: 1 Priorita: 2 Frekvence: 2 Odrušení indexu: 255 Počitadlo kilometrů: 214355 km Datum, čas: 2024.02.08 12:39:35 Otáčky motoru: 0 rpm Vypočtená hodnota zatížení motoru: 0,00 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny motoru: 31 ℃ Teplota oleje v motoru: 29 ℃ Barometrický tlak: 99 kPa Klemme 30 voltage: 12 Paramteric values: 20 96 28 39 53 00 3D 9F 00 00 21 0F 00 08 Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC ---------------------------- 16092 [0x003EDC] Archiv (Neaktivní) P212700: Throttle/Pedal Pos. Sens./Switch E, Circuit Low Input Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC ---------------------------- 27200 [0x006A40] P065100: Sensor Reference Voltage "B" Circuit Open Stavové bity: 1 Priorita: 2 Frekvence: 14 Odrušení indexu: 255 Počitadlo kilometrů: 214342 km Datum, čas: 2024.02.08 10:26:26 Otáčky motoru: 0 rpm Vypočtená hodnota zatížení motoru: 0,00 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny motoru: 6 ℃ Teplota oleje v motoru: 20 ℃ Barometrický tlak: 97 kPa Klemme 30 voltage: 12 Paramteric values: 20 96 28 02 88 01 3953 00 20 6E 00 00 10 9C 00 00 F4 0D 00 10 FE 00 00 F4 46 2F 02 8D 00 64 F4 42 2F 6C 10 51 5E D9 10 FD 00 2A 07 2F 84 10 ED 01 10 C5 01 A5 Stav: Nevyřízené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC ============================ 08. Heater and climate Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 15. SRS Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 17. Dashboard Nebyly nalezeny žádné DTC kódy.
  3. Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.103.3/1.103.3/iOS DTC report Connection profile: Skoda Diesel DPF var.2 Date: 28.02.2024 13:54:42 VIN: TMBJJ6NJ4FZ046067 ============================ OBD-II Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 19. CAN Gateway Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 09. Onboard supply control unit Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 03. Řídicí jednotka ABS Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 01. Řídicí jednotka motoru Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 04. Power steering Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 08. Heater and climate Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 13. Active cruise control13. Active cruise control DTCs: 7 ---------------------------- 01056 [0x000420] Archiv (Neaktivní) U112300: Databus error value received FAULT_CIS_ECD_FAIL Stavové bity: 1 Priorita: 6 Frekvence: 37 Odrušení indexu: 117 Počitadlo kilometrů: 211969 km Datum, čas: 2023.10.18 16:40:43 Paramteric values: 02 8D 00 0B 02 85 74 10 16 00 00 10 0F 00 00 Stav: Potvrzené ---------------------------- 01058 [0x000422] Archiv (Neaktivní) U112100: Databus missing message FAULT_TIMEOUT_ESP_05 U112300: Databus error value received FAULT_CIS_ECD_NOTAVAILABLE Stavové bity: 1 Priorita: 6 Frekvence: 36 Odrušení indexu: 117 Počitadlo kilometrů: 211969 km Datum, čas: 2023.10.18 16:40:43 Paramteric values: 02 8D 00 0B 02 85 73 10 16 00 00 10 0F 00 00 Stav: Potvrzené ---------------------------- 01059 [0x000423] Archiv (Neaktivní) U112300: Databus error value received FAULT_CIS_ESP_FAIL Stavové bity: 1 Priorita: 6 Frekvence: 34 Odrušení indexu: 117 Počitadlo kilometrů: 211969 km Datum, čas: 2023.10.18 16:40:43 Paramteric values: 02 8D 00 0B 02 85 72 10 16 00 00 10 0F 00 00 Stav: Potvrzené ---------------------------- 01089 [0x000441] Archiv (Neaktivní) U112100: Databus missing message FAULT_TIMEOUT_ESP_10 U112300: Databus error value received FAULT_CIS_GP_INVALID Stavové bity: 1 Priorita: 6 Frekvence: 34 Odrušení indexu: 117 Počitadlo kilometrů: 211969 km Datum, čas: 2023.10.18 16:40:43 Paramteric values: 02 8D 00 0B 02 85 72 10 16 00 00 10 0F 00 00 Stav: Potvrzené ---------------------------- 01045 [0x000415] Archiv (Neaktivní) U112300: Databus error value received FAULT_CIS_RPM_FAIL Stavové bity: 1 Priorita: 6 Frekvence: 5 Odrušení indexu: 115 Počitadlo kilometrů: 211969 km Datum, čas: 2023.10.18 16:42:12 Paramteric values: 02 8D 00 0C 02 85 92 10 16 00 58 10 0F 00 E2 Stav: Potvrzené ---------------------------- 00077 [0x00004D] Archiv (Neaktivní) U140000: Function restriction, due to insufficient voltage FAULT_VMON_VZ_LOW Stavové bity: 1 Priorita: 4 Frekvence: 1 Odrušení indexu: 117 Počitadlo kilometrů: 214308 km Datum, čas: 2024.01.29 13:56:02 Paramteric values: 02 8D 00 15 02 85 74 10 16 00 00 10 0F 00 00 Stav: Potvrzené ---------------------------- 01075 [0x000433] Archiv (Neaktivní) U112100: Databus missing message FAULT_TIMEOUT_GETRIEBE_11 U112300: Databus error value received FAULT_CIS_YAW_INVALID Stavové bity: 1 Priorita: 6 Frekvence: 9 Odrušení indexu: 117 Počitadlo kilometrů: 211969 km Datum, čas: 2023.10.18 16:42:15 Paramteric values: 02 8D 00 0C 02 85 75 10 16 00 8C 10 0F 02 82 Stav: Potvrzené ============================ 15. SRS Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 17. Dashboard Nebyly nalezeny žádné DTC kódy. ============================ 44. Power steering Nebyly nalezeny žádné DTC kódy.
  4. Uvažuji o výměně senzoru polohy neutrálu. Máte s tím nějaké zkušenosti? Případně myslíte, že to je cesta? Říkal jsem si, že případný skrat v tom senzoru by mohl vést právě k sporadickým chybám na elektrice...
  5. Od servisáka jsem dostal tyto výpisy diagnostiky. Ten senzor otáček motoru byl měněn. Sehnal jsem i náhradní ECU kdyby byl třeba, ale nejprve chci co nejvíc pokročit s diagnostikou. Nějaké rady?
  6. strýc_felix změnil svou profilovou fotografii
  7. Zravím, mám Fabia III 2015 1.4 TDI, 66kW, najeto 220 000 a od nedávna nechce startovat (startér točí, motor nechytá) začne blikat žhavení a vyhazuje kombinaci těchto chyb: Závada: kontrola stability ESC, Front Assist nedostupný, Chyba Start Stop, Nastartujte motor ručně Baterie je nová a testovaná. Spotřeba bývala vždy v normálu, auto dobře táhlo a jezdím delší cesty. Auto bylo v servisu a na popud informací z autorizáku se měnilo čidlo otáček klikovky a servisák se ho prý snažil dát blíž aby nebyla chyba v kontaktu. Klikovka prý vypadala ok. Oprava pomohla asi na 2 týdny a teď už znovu nejde nastartovat. Startér točí furt dokola, ale motor se nechytá. Občas se podaří po několika restartech (zamknutí auta, počkat, odemknutí) kdy se chyby vymažou i nastartovat, ale posledně ani to nešlo. Jindy se to třeba chytlo a hned nato zhaslo. Ve Fematu pak ještě říkali něco o výměně pravé poloosy a ještě nevím čeho, nějak mi to nedávalo smysl, prý, ale ani tak nejde zaručit, že by se to tím vyřešilo. Nemáte prosím nějaký tip či radu? Napadla mě ještě řídící jednotka jestli se tam něco netluče… už si nevím rady.
