jeena
  1. Rád bych se s někým setkal osobně abych mohl posoudit zda je ten samý problém...jsem Ústecký kraj
  2. Řeším to stále se servisakem který má zkušenosti s převodovky a podobné mechanicke věci a pokud by to byly loziska tak by to hucelo. Jde o to kdo jaky má problém... můj je v tom že se mi zapíná haldex aniž by měl a převážně je to při rozjezdu jak do P/L strany. Tudíž to není mechanická příčina,ale jde o to co pošlou kola přes cidla ABS do ridici jednotky .... ale jak jsem již psal myslím že tohle podzimní počasí má na to vliv než v létě. Tak budeme hledat dál i když mi už bylo řečeno že škodovka v tehle době měla problém se softwarem
  3. A co ti to přesně dělá? Zkoušel jsi odpojit haldex a stav stejný nebo?
  4. Škoda to je druhá strana ja Most
  5. Harogrind odkud jsi? Pokud by jsi byl někde v dojezdove vzdálenosti rád bych porovnal ty naše problémy... pokud by ti to nevadilo. Já se jdu v pátek projet i s diagnostikou uvidim zda mi něco napíše.
  6. Snažím se jít logickou cestou,auto jsem měl na diagnostice a zkoušel všechny možný rady z netu,fóra mechaniků ani ve skodovce se nesetkali s tímhle problémem. A kroužek abs jsem měnil a to když se vysypal tak mi naběhlo 7chyb a to jsem nemusel mít diagnostiku,jedinou chybu co mi to teď napsalo na zadním levém kole mechanická vada po smazání už se nenapsala. Prostě vše začíná u čidla abs tak se chytám všeho
  7. No momentálně to mám taky o trochu lepší ale spíš to připisuji počasí je zima a mokro. Ale co jsi kupoval za čidla za značku?
  8. Snažím se jít logickou cestou,auto jsem měl na diagnostice a zkoušel všechny možný rady z netu,fóra mechaniků ani ve skodovce se nesetkali s tímhle problémem. A kroužek abs jsem měnil a to když se vysypal tak mi naběhlo 7chyb a to jsem nemusel mít diagnostiku,jedinou chybu co mi to teď napsalo na zadním levém kole mechanická vada po smazání už se nenapsala. Prostě vše začíná u čidla abs tak se chytám všeho
  9. Jinak blbosti dělá jak při rozjezdu tak i při větší rychlosti ,nejvíc to je cítit při rozjezdu do P/L plný rejd a kola nemají stejný směr a předek zabírá a k tomu i zadek
  10. No tak já jsem zkusil vyměnit ridici jednotku a stále beze změny tak uvidíme ty čidla abs no a pak asi rozebrat celý haldex ...
  11. Kdyz jsem odpojil cidla tak mi to diagnostika napsala, ty vypadají v pohodě jediný co na mě vyskocilo nějaká mechanická vada abs na zadním levém kole. Ale dnes jsem pořídil jinou ridici jednotku tak uvidíme zda bude změna čerpadlo taky spíná zkusil jsem ho zapojit na tvrdo. Pak až bude čas uvidim co je na tom zadním levém kole za problém. No aspoň to byla klidná tichá jízda ,ale je lepší odpojit jen čerpadlo haldexu. Neboť pojistka odpojí další čidla a systémy. Zítra se v tom postouram více a až zjistím číslo ridici jednotky budu shánět novou .... ale uvidím každopádně to zjistím co to dělá
  12. No aspoň to byla klidná tichá jízda ,ale je lepší odpojit jen čerpadlo haldexu. Neboť pojistka odpojí další čidla a systémy. Zítra se v tom postouram více a až zjistím číslo ridici jednotky budu shánět novou .... ale uvidím každopádně to zjistím co to dělá
  13. Každopádně dnes vytáhnu pojistku od 4x4 ať se nenervuji s tím bouchanim a připojování 4x4
  14. Tak ti nevím...všichni mění olej ,čistí sítko a dál nic .... podle mého názoru i když nejsem mechanik ...tak to beru postupně sice od zadu. Olejové čerpadlo spíná haldex ovšem impuls dostane od řídící jednotky a ta zas impulz od abs... mě se haldex spíná nějak nerizeně stejně jako vám obzvlášť při rozjezdu do P/L a tak jsem i já vyčistil sítko vyměnil olej ,ale beze změny tak teď přemýšlím o řídící jednotce.... no a pak nejspíš řešit abs.
  15. Dobrý den Tak asi nikdo problém nevyřeší? Nebo ano? Zkoušel někdo vyměnit řídící jednotku haldexu? S pozdravem jeena
