Rasplik
Vše, co zveřejnil Rasplik
  1. Rasplik odpověděl na Kokeš's téma v Interiér
    Prosím o radu . Prestal mi fungovať centrál (teda zámok) na LZ dverách. Dvere mi ostali uzamknuté a nejdu otvoriť. Dvere sú ešte aj zaistené detskou poistkou. Ako prosím otvorím dvere ?
  2. Ako sa dá prerobiť na krátkodobé blikanie smerových svetiel pri ťuknutí do odpruženého spínača (páčky)smerových svetiel ? Mne to funguje tak,že smerovka mi preblikne iba raz , kdež to u novších fábií to trvá cca. 5 - 7 sekúnd.Je to veľmi dobrá pomôcka pri predbiehaní.Mám to vyskúšané na služobnom aute. Je na to nejaká schéma ? Ďakujem.
  3. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    Ano je to tak,ako píšeš.Tak mi to funguje.Tam budem mať problém v tom,že kufor nemám napojený na alarm. Idem to riešiť cez tie diody aj keď neviem načo tam slúžia,keď sa to dá napojiť aj bez diod. ozaj a ked otvoriš ine dvere spusti sa alarm? či ti to nenapojil len na vodičove ale ako to tak vyzera asi to napojil na to svetielko vnutri. ano môže to byť aj na 6ku XS5, ale v podstate je to jedno, lebo oba spinaju na zem pri otvorení iných dverí sa alarm spustí vrátane aj kapoty. To je OK.Ale pri kufre nie. Ešte tú hodnotu diody.Ďakujem.
  4. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    Kufrový spínač mám OK.Ako som už písal : alarm vôbec nevie rozoznať,či je kufor otvorený alebo zavretý,pretože po 30 sekundách pri iba otvorených dverách kufru alarm zamkne auto.
  5. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
  6. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    Tá dioda D5 by nemala byť náhodou pripojená na XS5/6 ? Prikladám obrázok z DP pre Fábiu.
  7. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    Možnože to tak mám zapojené,pretože keď otvorím auto DO tak sa rozsvieti vnútorné svetlo a pri zamknutí auta DO zhastne svetlo ihneď .Neviem či to tak má robiť alebo nie.
  8. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    Vyskúšam to ,ale potrebujem vedieť hodnoty tých diod,aby som si to mohol vyhotoviť.
  9. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    Akú funkciu ten modul splňa ? Načo je na tej scheme dverný spínač (-) aj (+) ? Myslím,že (-) je napojený na štvoro dverí a (+) by mal byť hádam napojený na kufor. Či nie ?
  10. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    Ďakuje pekne za odpovede.
  11. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    Tu je odkaz na návod : http://www.levnealarmy.cz/pdf/CS13.pdf Potrbujem asi zapojiť dverový kontakt (+) pol na kufor ? Ak áno tak na akú svorku ten pól pripojím v RJ ? A aký pól spínajú ostatné dvere ?
  12. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    Tu je zapojenie ako by to malo byť, čo v mojom prípade tak nie je.
  13. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    S tým kľúčom je to pravda. Tak ešte raz. Otvorím dvere vodiča - čerpadlo sa natiahne ,sadnem a po približne 10 sekundách vložím klúčik do zapalovania otočím do polohy 1 a čerpadlo znovu natiahne. Takto mi to robí. Neviem skutočne,či to naozaj tak má robiť , ale mne to tak funguje. Neprekáža mi to až tak ,ale chcem aspoň vedieť, či v skutočnosti to tak má byť. Ďakujem.
  14. Rasplik zveřejnil téma v Elektrika
    Kúpil som fábiu combi ,kde je namontovaný alarm CS13.Pôvodný majiteľ mi povedal ,že ho dal namontovať v servise. Všetko funguje OK ,iba kufor nie.Stlačením tlačítka "odomk.zámok"sa odomknú za pomoci centrálu všetky dvere vrátane kufra a vypne alarm.Po otvorení kufra a počkaní asi 30 sekúnd sa auto zamkne samo pritom kufor je stále otvorený. Takto som prišiel na tú chybu. Pri odomknutí auta klúčom,kde je alarm zapnutý, by malo auto hukať pri otvorení akýchkoľvek dvier.Ale mne siréna nehúka pri otvorení kufra.Pri ostatných dverách siréna húka. Vážení skontrolujte si to,či aj vám to tak nerobí !! Mal som spodok prístrojovky rozobratý a všimol som si ,že niektoré vychádzajúce kábliky zo skrinky alarmu sú vyštikané. Dá sa to niekde prepojiť ,aby to fungovalo aj pre kufor ? Hladal som to,ale neúspešne.
  15. Rasplik odpověděl na Rasplik's téma v Elektrika
    Je síce pravda,že to nerobí pri každom otvorení ľavých predných dverí,ale iba po určitom čase zavretia a znovu otvorenia. Je možné , že je to od výroby.Dajte vedieť "ostatní" na tomto fore , ako je to u vašich HTP-čkach ?
  16. Kúpil som skodu fábiu combi s takýmto problémom.Pri otvorení ľavých predných dverí mi naťahuje palivové čerpadlo.Neviem,či to má robiť alebo nie .A po vsunutí klúča do zapalovania, čerpadlo naťahuje druhý krát. Mám Fábiu 1,2 HTP r.v.2003. Má to tak robiť ? Možno sa stala chyba pri montáži alarmu u predchádzajúceho majitela (ale ten si dával namontovať v servise ). Poradte prosim.Ak to nemá robiť, tak kde sa to dá prestne odpojiť,aby to nerobilo ? Ďakujem.
