lukx1
  1. Ahoj, díky za tip. Měl jsi to při tom problému na diagnostice, nebo po tom? Co tam bylo za chybu?
  2. Ahoj, tak jsem to mel na vagu, taky to ukazalo chybu ohledne plynoveho pedalu, ale ktualne me to nezlobi, takze to zatim necham. Ale asi me ta vymena taky ceka..
  3. Ahoj, dnes se mi stalo úplně to samé. Ujel jsem asi 20km na plyn z tempomatu, pak zastavil na semaforech, znovu zkusil nastartovat a od te doby to jelo uplne bez problémů. Taky jsem z toho vedle, má někdo taky takovu zkušenost? A hlavně kde je problém? Až to napíchnu, tak dám vědět co to píše mě. Průběh je asi takový, že normálně jsem nastaroval, zařadil jedna a jak jsem přidal plyn, tak to padlo na volnoběh...pak už to na plyn nereaguje a bliká žhavení. OCT 2004 81kW
  4. lukx1 odpověděl na lukx1's téma v Elektrika
    nejsem zadny profik, ale co vim tak nastes chyby a pokud se ti jedna jen o smazani chyby, tak das smazat..nic vic v tom nehledej
  5. lukx1 odpověděl na lukx1's téma v Elektrika
    velka poklona, rano jsem vyndal lampicku a koukam, rozmacklý kabel ke kontrolce airbagu. Vubec me nenapadlo ze to ukazuje na tuhle kontrolku ) moc diky za nakopnutí, uz jsme premyslel jak budu vyndavat sedacku a rozebirat palubku
  6. lukx1 odpověděl na lukx1's téma v Elektrika
    Tak to mě tedy nenapadlo, že by mohla být chyba někde tam. Spíš jsem myslel, zda není někde přešoupaný kabel, či něco takového... Na druhou stranu když vím jak ta stropní lampička vypadá, tak vůbec nevím co tam hledat, je to samý tisteny spoj A to myslis ze by to pak svitilo i na palubce?
  7. Ahoj zkoušel jsem hledat na fóru, ale nenašel jsem Včera jsem jel a myslím si, že během cesty mi začala svítit kontrolka airbagu na palubce i na stropním světýlku, mám octavii I combi 2003. Dneska jsem to napíchnul a chybu to hlásí tuto: 01578 - kontrolka airbagu u spolujezdce vypnuta (K145) 36 - preruseni Nevím to jistě, ale na dálnici jsem trefil díru a je možné že po tom to začalo svítit. Nestalo se to někomu, nebo nesetkal se s tím někdo? Poraďte prosím co s tím. Díky
  8. Ahoj kluci, tak asi opraveno, uff Nakonec jsem vypozoroval, ze se to stane vetsinou kdyz se otevrou dvere u spolujezdce. Takze jsme se o vikendu pustili do techto dveri a hle, nasli jsme kabel ve sloupku. Od dveri vede kabel pres pruchodku do sloupku, tam je pres konektor napojenej. No a mezi pruchodkou a tím konektorem se jeden kabel presoupal pres ostrou hranu az na vlákna skratovalo to s kostrou a následne vzdy spálilo pojistku. Tak treba to nekomu nekdy pomuze
  9. Tak problém přetrvává ((( Zkoušeli jsme diagnostiku, pokud je pojistka spálená, nespojíme se s řídící jednotkou, pokud pojistku vyměním, spojíme se a vše funguje jak má, pak zase třeba někam jedu a pojistka se spálí... Nevím v tuto chvíli co s tím a jak začít hledat tu závadu, nenapadá někoho něco??
  10. Dneska se do toho pustíme, tak uvidíme co diagnostika řekne.. Diagnostika ukáže, které dveře by to mohli být?
  11. Zkoušel jsem s tím hýbat u řidiče a nic se neděje, překvapilo by mne kdyby to byli jine dvere, vetsinou jezdim sam.. Da se to nejak jednoduse zjistit?
  12. Ahoj, potřeboval bych poradit, poslední dobou mi začala praskat na Octavce I 2003 1,9tdi 81kw praskat pojistka viz obr. Vypozoroval jsem, že před tím začne na palubce svítit kontrolka na otevřených dveří, ikdyž jsem všechny dveře a kufr zkontroloval, kontrolka stále svítí. Následně se přepálí tato pojistka ((( Dokáže mne někdo navést, nebo poradit co vyzkoušet?? Díky moc za každou radu
