Nickis
  1. Nickis změnil svou profilovou fotografii
  2. Tak ten columbus stanice naladi a funguje ale nepřehrava zvuk ale navigace mluví a která deska to muže byt radiova nebo zakladni?
  3. A ten firmware tam je jaký nejnovější a nejlepší možný?
  4. Na kolik by to vyšlo?
  5. Umí to tady někdo?
  6. Jak moc obtížná je výměna?
  7. radio se samo nezapina ani nevypina
  8. Někde jsem viděl že by se gateway měla aktualizovat zároveň s FW Columbuse.
  9. A to že to nepřijímá fm signál ani DAB tak to bude tou gateway?
  10. Mapy jsem už vyřešil ale mam problem, nainstaloval jsem columbuse do octavie 2 2006 Elegance číslo columbuse je 1Z0 035 680 A HW-Version H04 SW-Version 1004 SV SW-Version C_EU_5.540_t710 HW Vehicle 0xC001 SW Vehicle 0x44261C01 Navigace nekomunikuje s autem a na diagnostice to píše chyby Gateway: Řídící jednotka navigace s jednotkou CD bez signálu/komunikace Chybový kod: 01300 Stav: statický Priorita 2 autorádio bez signálu/komunikace Chybový kod: 01304 Datová sběrnice infotainment bez signálu/komunikace Chybový kod: 01305 37 Navigace neodpovídá a nedá se do ní dostat 56 Radio neodpovídá a nedá se do ní dostat Vůbec nevím proč to dělá a potřeboval bych vědět jaký nejlepší firmware na tento typ. Zárověn rádio nechytá stanice a nepřehrává hudbu.
  11. Máte někdo poslední mapy?
  12. Může mi někdo poslat odkaz na mapy do nexuse čr pl Díky (goukrman567@gmail.com)
  13. Nickis odpověděl na Juju's téma v Autohifi, Navigace
    Čaute potřeboval bych zjsitit kod SKZ1Z7F6166810 a také navigační mapy ke stažení DÍky
  14. Rozhodl jsem se udělat návod na welcome message u Octavie 2, protože na internetu není ani jedna zmínka jak to udělat. Co potřebujete: 1. EEPROM programátor s čipem CH431A+klip https://allegro.cz/nabidka/programator-ch341a-eeprom-flash-bios-immo-klip-12244919593?utm_feed=712e6653-4749-4512-b084-b6e297fc9e0b&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CZ>Electro>Home-electro>3P>PMAX&ev_campaign_id=20035822444&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw3bm3BhDJARIsAKnHoVUUw-6KYcP7LN0aXnhYdxyGd84Fh4Omk0np-N0hppsk0swUOoLKwqUaAnIDEALw_wcB 2. ch341a programmer + driver program v příloze 1.KROK (demontáž budíků) 1.Sundání krytky pomocí klíče 2.Sundání krytky přepínače světel 3.Sundání krytu volantové tyče Dvěma rukama zatáhněte k sobě ( bude potřeba síla) 4.Odšroubování 2x šroub TORX 20 5.Vytáhnutí budíků Nad budíkami mezi palubní deskou a budíky je malý výřez do kterého dáte plochý šroubovák a lehce zapáčíte dolů a budíky odpojíte a vytáhnete. Budíky mají bezpečnostní konektor který se musí odklapnout. 6.Rozebrání budíků Ze zadní strany budíků jsou 4x TORX 10 ty odšroubujte. Podél okraje budíků jsou klipsy, které nadzvednete a zaseknete do nich párátka a poté už jen sundáte plexisklo a zbydou vám budíky v takovémto stavu: 7.Sundáte vrchní část budíku zapáčením plochým šroubovákem za PCB nad ukazatelem paliva. 8.Připnutí klipsny na EEPROM čip Nyní se přesuneme k počítači kde zapneme CH431A programmer Nastavíte tyto hodnoty: Pokud je na čipu napsáno 24c64 tak nastavíte ´´ST24C64´´ místo ´´ST24C32´´. Nahoře v liště dáte ´´Read´´ Pokud se vám v těchto řádcích zobrazí jen 00 nebo FF konektor obraťte Pokud se zobrazí různá čísla a písmena, nejprve uděláte zálohu pomocí tlačítka save a uložíte stávající EEPROM poté najdete řádek číslo 160 a o 2 pozice doprava najdete číslo ´´02´´ které změníte na 05 poté jen dáte nahoře v liště write a můžete budíky poskládat zpět. CH341A-main.zip
