Vše, co zveřejnil Edison101
Scala kódování
Ale já jsem nezvedl svítivost obrysovek. Ale udělal jsem že se více rozsvítí až když zapnu mlhovky. A nějakou dobu jsem si stim hrál aby šlo dostatečně i vidět šlápnutí na brzdu. A nějakou normu to splňuje ale narovinu normu splňuje i Peugeot Ale já jsem nezvyšoval svítivost obrysovek ty svítí normálně. Ale udělal jsem že to svítí více až při zapnutí mlhovek. Navíc jsem si stou svítivosti dost dlouho hrál aby šlo pěkně vidět i šlápnutí na brzdu. A ta bludička jasné nějakou normu to splňuje ale normu splňuje například i mlhovka na Peugeotu teď nevím ten přesný typ jak má mlhovku uprostřed dole a když má auto tažné tak přes něj není mlhovka vůbec vidět. Jasně není to pro každého protože spousta řidičů má problém se přizpůsobovat stavu na cestě a když už nahodou mlhu zapnout tak když mlha skočí tak ji už nevypnou. Ale to není má situace. Třeba na mojim druhém autě prvním Leonu tak ten ty mlhovky má mnohem silnější než Scala a já jsem rád když jdu maximálně vidět při silné mlze. A taky používám mlhovky na řidiče co jedou za mnou a svítí pořád dalkama tak jim tu mlhu nacpu do obličeje. 😉
Scala kódování
Čaute tak dneska se mi konečně podařilo dokodovat přisvit do zatáček. A taky jsem si dal že při zapnutí zadních mlhovek svítí obě krajní světla vyšší intenzitou než obrys ale míň než brzda. Je to mnohem lepší než ta origo bludička.
Jak vypnout světlo u stojícího vozidla
Jako že vadí že svítí denní svícení? Když to nemůže jít prakticky vidět to tak silné není. A pokud nechce nic zatím kódovat tak je možnost stát opačné zacouvat směrem k sousedům a pokud nemáte dokodovane i na zadku na denní svícení tak neuvidí vůbec nic.
Odkodovani inteligentniho dobijeni
Zjistil někdo už způsob jak vyřadit to dobíjení a ponechat funkční SS?
Scala kódování
Tak co se mi podařilo dokódovat. Klasický zadní denní svícení, 5 bliknutí blinkrů, přední mlhovky svítí s dálkami ty jsem i manuálně předělal aby svítily víc do široká, brzdové světlo při otevření dveří, zamknutí při rozjezdu, litry na dotankování, síla Lane assist. Ještě jsem zapl že když se dají výstražné blinkry tak na střídačku blikaly blinkry s brzdami vypadalo to zajímavě ale nakonec jsem to nenechal. Co mi nejde adaptivní Laneassist v infopanelu se mi to objeví ale nejde zaškrtnout, nejde ani aby se mi v infopanelu zobrazily možnosti na zamykání atd. Dále zavření oken při zamčení. U denního svícení když jsem chtěl aby se vyplo při vypínači v nule a zatažení ruční brzdy tak se vyplo už při zatažení ruční brzdy IKdyž vypínač na světla byl na Auto. S čím jsem dlouho bojoval a nezprovoznil byl přisvit do zatáček tam jsem v koncích a nevím co ještě zkusit. Taky jsem chtěl dát zadní mlhovky aby svítili i světla na kufru ale světla asi neumí svítí tak intenzivně jako brzdy.
Scala kódování
Čaute nedaří se mi zapnout přisvit do zatáček ví někdo jak na to? Našel jsem v přizpůsobení věci ohledně toho rychlost vypnutí atd. A tam se zdá že je všechno zapnuté ikdZ nechápu proč tam jsou stupně teploty. Ale když mrknu přímo konkrétně na přední mlhovky tak ve funkcích je jen mlhovka tak nevím jestli by tam neměla být i další funkce případně jaká? Je jich tam moc na výběr. A druhý dotaz mám normální tempomat lze to změnít na adaptivní ?
Autodiagnostika Scala
Zkoušel jsem několikrát nainstalovat všechny verze u toho jak český tak anglicky. U češtiny prakticky nic nešlo šlo jen číst chyby. V anglické jsem myslel že to bude fungovat ale až posléze jsem zjistil že to nechce přijmout bezpečnostní kód takže nic nešlo přizpůsobit. Zkoušel jsem to i na notasu kde vcds nikdy nebylo přesně dle návodu vypnout antiviraky atd. A stejně to nešlo. A instalovat win 7 nechci😁
Díky za rady ale vzdal jsem to a koupil jsem si origo. Dneska vyzkoušeno a pohoda v češtině více věcí mnohem rychlejší načítání atd.
- Autodiagnostika Scala
Tak pro zajímavost přišel mi ten kabel a funguje jen mám problém že v české verzi prakticky nic neudělám ani nesmažu servisní interval píše to že musím použít originální kabel. U kódování to samé. Ale když zapnu anglickou verzi tak ta jede v pohodě a všecko funguje jen tím pádem mám vše anglicky což je u mě problém 😁
Na ten jsme se díval ale odradilo mě právě to že nemá cd u sebe. Nakonec jsem vzal nějaký za 450 tak uvidíme zda bude fungovat nebo potom objednám tento. Jde to z Polska takže to tu možná tento týden už bude.- Servisní interval / servisní prohlídky
Ještě bych měl dotaz k mojí scale. Mám ji s normálními budíky. A měnil jsem olej a pomocí návodu z internetu jsem vynulovat servis oleje pomocí tlačítka. Ale nevynuloval se inspekční prohlídka pořád hlásí prohlídka nyní. Může někdo poradit jak vynulovat prohlídku nebo to jde jen přes diagnostiku?- Autodiagnostika Scala
Čaute dotaz má Scalu r.v. 2020 a řeším na ni diagnostiku. Doma mám starší verzi vcds myslím že 17.1 a k tomu kabel v příloze, problém je že u Scaly to teď píše že vozidlo není podporované. Diagnostiku chci hlavně na čtení a mazání chyb a mazání servisu hlavně intervalu prohlídek to totiž mi nejde přes tlačítko u tachometru vymazat. Jako olej. A jako bonus by bylo fajn i se hrabat v kódování podle toho co auto umí. Můžete něco doporučit ? Díky- Servisní interval / servisní prohlídky
Zdravím dotaz mám Scalu 1.0 TSI 85kw jak je to s rozvodama ? Dříve byly u aut servisky kde bylo vše napsané kdy se co dělá ale teď už ji nedávají a v Myskoda jsem nic nenašel. Mění se stále při 120 000 nebo tyhle motory už to mají jinak?- Nastavení světel
Díky za odpovědi nakonec jsem to rysknul a pořádně jsem zabral a imbusy se rozhýbaly. Byly zatuhlé. Tak už to mám přibližně nastavené a roztáhl jsem to hodně i do boků ať to svítí dost na pole uvidíme co řeknou potom na STK.- Nastavení světel
To jsem nenapsal nejedná se o full led- Nastavení světel
Zdravím mám dotaz. Koupil jsem scalu a pravé světlo svítí těsně před auto. Na světle jsem našel dva imbusy jedním se šteluje náklon do boku ten jde lehce a druhý by měl být na výšku ale na obou světlech s ním nejsem schopný pootočit. A nevím jak velkou sílu můžu vynaložit než něco urvu. Zkoušel s nima někdo hýbat jdou vám lehce nebo těžce? Na STK pojedu za dva týdny ale světlo bych chtěl poradit dřív ráno už je tma. - Autodiagnostika Scala
