blackie
  1. blackie odpověděl na houbos's téma v Interiér
    Tak chlapi,včera se mi stalo to samé.Dojedu,chci si otevřít a ono to nejde.Centrál normálně funguje,jen ty prokleté dveře nejdou otevřít.Dnas sem tedy šel do výměny táhla zámku při zavřených dveřích.Pokud to někomu pomůže,tak přidávám obrázky. 1,Musel sem opatrně vypáčit krytku s výškovým reproduktorem chce to trošku násilí,ale jde to.Pak odpojit konektor reproduktoru. 2, Potom povolit ( opět vypáčením )a odpojit kratku ovládání zrcátek . 3,Poté se odšroubuje křížový šroubek,který je pod páčkou otevírání dveří. 4, Následně sem musel demontovat krytku madla dveří a to tím,že sem jí prostě vypáčil směrem do dveří a uvolnil ji 5,Krytku ovládání oken a zámku sem vypáčil směrem od sloupku k přístrojové desce dle obrázku a opojil konektor : 6,Povolil 5 křížových šroubků krytu upevnění pro krytku ovládání oken 7,Povolil 3 velké křížové šrouby a tuto krytku povolil 8, Následně sem povolii 3 torx šrouby zespod tepecirunku 9,Pro lepší dostupnost k dalším dvěma torx šroubům z boku sem demontoval vypáčením krytku B na sloupku (na obrázku je to ta tmavá část) 10, Při použití trošku větší síly sem zboku tapecirunk poodtáhl tak,abych se dostal k těmto šroubům a následně je vyšrouboval.Poté sem použil trošku síly a tahem tapecirunku nahoru se mi jej podařílo uvolnit. 11,Pak sem se již dostal na kýžené protržené lanko a zatažením za něj se mi podařilo konečně otevřít dveře. 12,Pak jen povolit další torx šrouby zepředu tapecirunku ,povolit konektor červeného světýlka nahoře u kolíku a konektor osvětlení ve spodní části tapecirunku.Vyndat pohyblivý kolík a vyjmout tapecirunk ven. 13,Pak už sem jen povolil 2 štouby,které drží zámek ve dveřích ,zámek sem jen trošku povystrčíl a vyměnil lanko za nové,ja to lepší kvůli přístupu pro výměnu lanka. 14,No a pak vše sem opačným způsobem poskládal zpět. Snad tento návod někomu pomůže. Tak se snažte ahoj. Josef
