pepazdepa2717
  1. Zdravím, momentálně mám v kastlíku jednotku s jedním SD slotem a s podporou smartlinku, displej mám amundsen celosklo s podporou navigace. Avšak jednotka nepodporuje navigaci z důvodu že jsem to nikdy nevyužíval. Nema někdo jednotku na prodej a následné přizpůsobení auto?
  2. Ahoj, musíš mít nahraný správný software do jednotky jinak to nemáš šanci rozchodit . Máš jednotku parkhilfe 8k?
  3. Tak dávám info, zapojeno, funkční krásně, děkuji za pomoc
  4. Ahoj, tlačítko pro 8K zapojené být musí. Prosim h2o, jakým způsobem nejlépe natáhnout tu kostru a napájení pro to tlačítko z druhé listy? Jestli víš jak to myslím,. jak to vest z listy do listy
  5. Takže tedy pokud to chápu správně jak píšeš Tlačítko připojit do konektoru pdc (26ti pin) na pin 16 a 17. A kostru a osvětlení si můžu natáhnout od tlačítka kde mám centrál a startstop
  6. Jednotku už mám prehranou, zakoupena cela sada ze skodaparts. Vše jsem zvládl napojit a chybí mi uz jenom to tlačítko
  7. A je možné ze to bez toho nefunguje? Zkoušel jsem to bez tehlech dvou kabelu a nešlo to Pise to chybu pak chybu v přístrojové desce a park assist. Něco o chybějící odezvě Na druhé listě mám jen tlačítko pdc a dole samostatný konektor https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5e1927238whs-panel-tlacitek-dolni-skoda-36302.html Jsem laik takže tomu moc nerozumím ale učím se a budu rád za jakoukoliv pomoc
  8. Ahoj, chtel bych se zeptat; uz mam zapojené přední senzory ale všiml jsem si ze ve schématu jsou ještě 2 kablíky které nemam. Oba vedou z tlačítka pomocí při parkování, jeden vede na kostru a druhý do bcm. Musí tam byt aby vše fungovalo? Namontoval jsem senzory do nárazníku, protáhl kabeláž do interiéru, přední senzory jsem zapojil do 18ti pinoveho konektoru na nové jednotce PDC Parkhilfe 8k, dále jsem připojil reproduktor předních senzoru, na pin 2 a 10 v konektoru ze zadních senzorů,. to stejné tlačítko na pin 16 a 17, chybí tam tedy ještě ty 2 kablíky jak jsem psal výše? Děkuji pepa, a přikládám schéma
