Papousek321
  1. Mám špatné podle diagnostiky čerpadlo chladicí kapaliny 3
  2. Děkuji moc ale i tak pořádně nevím kde to je podle toho schéma. Potřeboval kde mám hledat
  3. Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, kde najdu u motoruu 2.0 tsi 140 kw přídavné pomocné čerpadlo chladicí kapaliny? Nema někdo schéma?
  4. Nic nepomohlo. Dal jsem plyn a nic. Musel jsem preradit na P a pak na D a už to šlo. Žádné zvuky to nedává ani to nic nepíše. Rychlosti tam jsou v pohodě.
  5. Dobrý den, Chtěl bych se zeptat ohledně převodovky Dsg. Mám octavia 3 2.0 tsi 140kw s 7 stupnovou převodovkou dsg dq381. Nyní se mi stala následující věc. Měl jsem zařazen automat v poloze D a zastavil jsem u semaforu na 5min. Po celou dobu jsem držel brzu. Pak když byla zelená, tak jsem se chtěl rozjet a auto se nerozjelo. Musel jsem přesunout automat do polohy P a pak do polohy D a už to šlo. V čem je problém?
  6. Dobrý den, Chtěl bych se zeptat. Mám takový problém. Mám superb 1.9 tdi 96kw. Motor jede normálně ale je hodně zasrany od oleje. Nyní jsem zjistil, že když otevřu kapotu, tak kolem egr je dým z výfuku podle smradu a kvůli tomu jsem egr vyměnil za nový i s trubkou co je na zpětné vedení zplodin. Kouř stále trvá vcem by mohl být problém? Vlnovec je měneny u výfuku. Nemohlo by to jít z víka ventilů ten smrad zplodin výfuku?
