jirkap2005
  1. Hele byl měněn startér, baterka a pořád, cca za den stále hláška. Protože předchozí majitel anténu jebnul o garážové vrata a udělal důlek :( takže to bylo poslední možnost a hle, je to cca 2 měsíce v pořádku. Jen jsem nenapsal :(
  2. Takže pánové vyřešeno: B105413: Přerušený obvod antény GPS Vznikal tam zkrat. Jen celý tapecírunk musel dolu, protože to bylo u antény.
  3. Chybové kódy z jiných jednotek: 19. CAN Gateway U140600: Příliš vysoký statický proud → Možná slabá baterie, odcházející relé nebo špatný modul v síti CAN. 05. Systém autorizace startu motoru U112100: Chybějící zprávy na datové sběrnici (např. Klemmen_Status_01 a ELV_01) → Může souviset s imobilizérem nebo zámkem volantu (ELV). Projevem může být např. dočasné nefunkční startování či výpadky klíče. 08. Klimatizace a topení B10AF04: Vadné čidlo kvality vzduchu → Nezávažná chyba, ale ovlivňuje automatické přepínání vnitřní cirkulace. P171900: Omezení funkce od řídicí jednotky motoru → Týká se pravděpodobně PTC topení (elektrický dohřev). 36. Nastavení sedadla řidiče 8 chyb typu: B135xxx: Chyby základního nastavení motorů (výškové, posuvné, opěradlo atd.) B2F0100, B201200: Chybná nebo nekompletní datová sada → Zřejmě došlo k odpojení baterie nebo chybě při kódování/úpravě řídicí jednotky. Základní nastavení motorů sedadel chybí – doporučeno provést přenastavení přes diagnostiku. 55. Korektor světlometů U112300: Chybná hodnota z kamery ve zprávě sběrnice → Není kritická, ale může být problém s přední kamerou (pro automatické světla, lane assist apod.). 5F. Informační systém (navigace) B105413: Přerušený obvod antény GPS → Navigace nemusí mít signál. Často vadný kabel nebo anténa. Dneska budu pokračovat ve zkoumání 🙂
  4. Takže můj postřeh o tomto víkendu. V pátek baterka dobita do plná. Cesta Praha - Brno, tam auto stalo přes noc, pak malá popojíždí cca 10 km, tam stalo 3/4 dne a pak cesta zpátky bez vypnutí motoru 🙂 Přijedu před dům a hláška: Akumulátor 12 V je téměř prázdný. Systém infotainment se vypne. 😟 Takže zase nabíjení a přijedu druhý den do práce a už nejde kessy. Baterka je originál, měněná v servisu 3.2025: 000915089BC BATERIE, NAPLNENA A DOBIT Tak nevím co dále...
  5. Ahoj kluci, tak to mám úplně stejně. Baterie to občas hlásí a nyní nefunguje bezklíčkové ovládání V servise 1 den = nic se nezjistilo. Škoda Superb 3 2016
