Blekouš
Vše, co zveřejnil Blekouš
  1. Tak všem děkuji za rady. Včera jsem se k tomu konečně dostal. Doplnil jsem 0,4 litrů co nešlo kontrolním šroubem a dál novou gumičku. Práce tak na 45 minut. Ořech koupen v sadě za necelý 300. Tak tam teď mám ty dva litry.
  2. Ahoj. Co je to za klíč na povolení čepu vydličky. Převodovka má být na zařazena na neutrál a bez tahu kol. Díky za odpověď Jinak všem díky rady a za zkušenosti
  3. Tak koukám, že zatím nikdo neřešil.
  4. Takhle jsem to dělal. Vypuštění i napuštění. Kde je tedy zakopaný pes s množstvím oleje. Olej byl ohřátý a dostatečně vykapaný. Jen ta hladina podle Sixty nesedí. Jak ji docílit. Podle něj je tak do půlky kontrolního šroubu co jsem koukal u něj na stránkách
  5. Takže. Po vypuštění už nic nevytékalo. Po napuštění pumpičkou do horního otvoru po vytékání z něj se do převodovky vešlo jen1,5 litru. Má tam být 2,1 litru. Jak tam dostanu ten zbytek. Nebo to nevadí, že jsem tam dolil o 0,6 litru míň. O to my jde a ptám se tedy jakou zkušenost máte vy ostatní, pokud ji máte. Auto na bok? Asi ne.
  6. Jak tam tedy dostat celé množství?
  7. No právě nevím. V konvici zůstalo asi 1,2 litru, bohužel jsem nepovolil horní – kontrolní šroub a něco vyšplouchalo mimo, než jsem ho povolil, aby to přisávalo vzduch.
  8. Zdravím. Kolik se vejde do převodovky oleje. Měnil jsem, dal jsem originál. Všude se píše 2,1 litru. Mě se tam vešlo jen 1,5 litru. Pak začal vytékat. Máte nějaký tip jak tam dolít do požadovaného množství. Naléval jsem zátkou stejně velkou jako vypouštěcí. Je na druhé straně převodovky o něco výš než vypouštěcí. Případně foto toho správného nalévacího otvoru. Nemáte náhodou Dílenskou příručku na Fabii 3. Pro rok 2021(Pokud je). Nemohu nikde sehnat. Předem díky za reakce.
  9. Zdravím. Mám dotaz ohledně výměny chladičové stěny. Mám dole ulámané držáky pro spodní kryt motoru. Jak složité je ji vyměnit popř co může vyjít oprava s servisu. Jak je to s chladičem a s klimatizací zda se musí demontovat. Děkuji za názory a případné osobní zkušenosti s opravou Update. Sehnal jsem origo nový díl za 1755,- Teď jen máte tedy někdo zkušenost nebo radu. Díky za každou pozitivní reakci
