Tomino1
Vše, co zveřejnil Tomino1
  1. Ahojte, mam octaviu,ktora ma elektricky ovladane iba predne okna. Chcel by som aby boli elektricke aj zadne. Kupil som vsetko co k tomu treba,ale nemam a neviem urobit kabelaz. Kupil som: zadne stahovacky(plechy) L+P aj s motory, ovladaci panel na el. okna u vodica,2x gombik do zadnych dveri. Na Stahovackach nejaka ta kabelaz je. chyba mi kabelaz od zadnych dveri do ovladacieho panelu u vodica. Ma niekto odvahu dorobit mi to a sfunkcnit? Samozrejme pridem aj do CR Dakujem
  2. + auto mam chipnute a tankujem premium diesel (OMV)
  3. studeny 0,7 leto 0,9 zima teply 0,4 stale (podotykam ze svetla,kurenie,radio vypnute) ak su pozapinane tak 0,5. Tie cisla vyssie ako 1L jak pises,som este na volnobehu nikdy nevidel. Druha vec je jak mas nakodovane budiky..
  4. Odkedy som si bol dat u sukromneho autoelektrikara zapojit vyhrievanie sedaciek (udelal len kabelaz a pozapajal orig. dily) tak som si vsimol ze mam problemy s: 1. kdyz ventilator jede a dam aby topilo nak netopi az pokial nemam teplotu uz v cervenom poli na maxime. Ak teplotu z maxima vratim o 1mm spet uz netopi,cize cela draha potenciometru fouka studeny a az potom na uplnom konci to zacne fukat maximalne horuci vzduch. 2. zda sa mi ze mi to nefuka tak silno ako v inych autach. (filter je OK) 3. nemozem nastavit aby fukalo iba na jedno miesto,tzn. ze ak dam fukat trebarz na okno tak,to sice na okno fuka ale slabo a fuka to pritom aj na nohy a cosi ide aj na pasazierov. Ak dam fukat na pasazierov tiez to fuka aj inde nez by malo a slabo. 4. Po nastartovani mi tam kazdou chvili 3x - 4x zaklepe ta klapka zmiesavania vzduchu,alebo co to je,da se s tym neco spravit? Vagem,alebo tak nejak? Hladal som vsade po fore ci sa tu uz nieco taketo riesilo ale neuspesne tak zakladam nove tema.
  5. Ale toto je tema Columbus-radiotext
  6. Columbus?...mohol by si urobit fotky?
  7. zrovna 2664 je ten co mam a kde je uz aj nastavenie casu na displeji..
  8. No ja nahodou mam posledne dve verzie + aj upravene pre 3T0 na maxidot,MFSW,testmode atd. Daj vediet
  9. Ked uz sa Karel ponuka tak aj ja:)) Bratislava
  10. Za pomoci aktualizacneho CD/DVD zohnatelneho v Skode za hriesne peniaze,alebo prelustruj www.vwnavi.com
  11. sila zvyku
  12. Pri MP3 je to jasne:) a ze ti nezobrazuje cas bude bud tym ze to mas vypnute v nastaveniach,alebo tym ze to v nastaveniach vobec nemas koli starej verzii sw:)
  13. Uz je venku beta verze!!!
  14. SUPER...toto ma zaujimalo, preco to zobrazuje len v CR. Diky moc za pomoc! Problem teda vyrieseny
  15. :D kedy vyjde supermario-maxidot v.2?
  16. Ked hraju raz za cas nieco dobre, chcem vediet co to je,mozem? Preto tu riesime taku sprostost...mozno je takych viac,co chcu vediet co pocuvaju.
  17. Skus prosim... my mame tiez E2,ale ta nevysila nic:( takze seci co mi pisali ze im to radiotext zobrazuje mali asi naladenu E2 (cesku),ktora to vysiela do nazvu E2,ale radiotext to nieje,dobre tomu rozumiem?
  18. No veru...ale ak si vsimnes je tu par ludi ktori tvrdia ze im to ide.... Ja rozmyslam ze ci to nebude tym ze to nevie len superbacky 3TO a oktaviacky hej. hmm?
  19. Je neuveritelne ze ked chce niekto nieco odomna,tak sa idem roztrhat,ale ked ja od nich,tak mi nevedia urobit ani jednu posratu fotku radiotextu na Columbuse!
  20. Mam columba asi 4-5 mesiacov a za ten cas som nevidel ani 1 radiotext,otazka znie preco sa mi nezobrazuje,aj ked zvolene radio radiotext vysiela..
  21. Vravim prave ze som si na 100% isty ze v tom momente RDS radiotext vysielalo...skusal som aj europu 2 a i. ale nezobrazilo sa nic ani pred pesnickou,pocas,ani po pesnicke:(
  22. Tak dokaze to teda ten columbus, alebo nie???? Na nejakej fotke od znameho co mi tvrdi ze sa mu to zobrazuje pracujem...
  23. Nie,...urcite maju Columbus a zobrazuje sa radiotext... skusim zohnat fotky.
  24. Tomino1 odpověděl na Tomino1's téma v Elektrika
    Super,dik ferdo...mne to pripadalo materialom jak keramicky cip,takze som sa s tym nesnazil moc hybat,aby som to nepototo este viac... Nenapadlo ma ze to moze byt chladic:)
