Romejn
Superb Klub
    243
Vše zveřejněné uživatelem Romejn
  1. Ahoj,potřeboval bych malou radu,mám motor 2,5 120kw a občas mi ten motor zakuckal že to trhlo celým autem tak jsem si říkal že to asi bude vstřik a ted mi to začlo při 1500 otáčkách škubat ale jen při těch 1500 otáčkách,napadlo mě jestli to může dělat pédál plynu.Říkal jsem si že se tě napřed zeptám že ty tyhle motory znáš do posledního šrobku než budu něco podnikat.
    Děkuji moc předem za nějakou radu proč to škube vtěch 1500 otáčkách.
  2. Zjistil jsem že hadice co vedou od motora do topení tak jedna je horká a druhá vlažná,muže bejt zavzdušněnej radiátor topení?Jinak to základní nastavení jsem ještě neudělal jaksi jsem na to neměl čas,ale co nejdřív to udělám.
  3. Ty jo no to je pěkny teda,já musím udělat to základní nastavení těch klapek a pak se bude pokračovat dále zatím jsme se k tomu nedostal ještě
  4. Jo s těma hadicemi to už jsem jednou na ně sahal a byly teplé né horké ale teplé,ale to nebyla provozní teplota ale zítra jedu dálkovou tak to pak zjistím.To základní nastavení se dělá jak?už jsem o tym někde četl ale nedozvěděl jsme se detajly.Jinak děkuji předem za odpovědi každá rada se cení.
  5. taky mě to napadlo ta klapka,a diagnostika nic neukazuje tu mám doma,budu pátrat po té klapce která to je ta klapka?V85?
  6. Ahoj,jen se pozeptám jestli někdo náhodou neřešil topení,už delší dobu mi supík netopí mám motor 2,5 120kw mám nové rozvody,nová pumpa a termostat ale stále to topí jen strašně málo musím tomu pořádně naložit aby to tršičku začlo topit,jakmile zastavím a motor de na volnoběh tak de vlažnej vduch přitom teplota nastavena na 29.Netušíte kde by mohl bejt problém?
  7. Takže mě to nedalo a kostru jsem přidělal tam kde má správně bejt a nic....vyzkošel jsem všechny vyrianty přímo na baterku a výsledek pořád stejnej při rosvícení denních světel rušení autorádia.Pak jsme zkusil vzít jinou 12v baterku a připojit a žádne rušení světla svítí rádio hraje,tak kde je problém???
  8. Noo tak ted přemejšlím kam jsme to ukostřil .....jo pod palubní desku k pojistkám na plech
  9. Tak ty DRL mám napojené podle rady elektrikářu tady na foru a to plusovej na svorku X75 pod volantem a spínání na pojistku k parkovačce.co se týče drátu tak jsou klasika co se používaj v autech žádnej zvonkovej drát.Schválně jsme si na tom dal záležet a ted tohle rušení rádia sakra práce.
  10. Tak jsem zjistil že při zaplejch led denních světlech,mi přestane hrát rádio stratí se signál,teda né uplně ale začne to chrčet a tam kde je na rádiu normálně slabší signál tak to nehraje vubec zapnu potkávačky a rádio hraje jak má.....to je supr co stím?odrušovač rádia??
  11. Já je mám taky z Aukra za 400 kila,a svití suprově i pomalu lépe než xenony
  12. podélný má každej ale kulatá ne ne,tak aspon budu mít něco jiného...
  13. Já sice taky ale když mám všechny kulatá tak jsem tam dal kulatá denní.
  14. Taky se přidám k dennímu svícení celej den práce a výsledek....posudtě sami.Cena 480,- s poštou.
  15. Tak hledat v googlu to mě opravdu nenapadlo,tak jsem se rači zeptal tady.Jinak moc děkuji za rady,po poslední návštěvě servisu při výměně oleje jsem dost platil tak jsem byl tak nasranej že si výměnu udělám sám na rampě vše mám připravené jen jsem potřeboval ten ser.interval resetovat.ještě jednou moc děkuji.
  16. Tak koukám že nikdo neví....kde se to nastavuje
  17. Poradí mi někdo prosím jestl se dá ve VAGu nastavit servisní interval?A jak na to?děkuji předem.
  18. Kolem turba to je zeblity ale né tak moc,voda v xepanzce je v pohodě a ani to nekouří jen při prvním startu studeného motoru ale to je normál.Mrknu na ten chladič oleje.Jakmile se trošku oteplí tak to pořádně prolezu
  19. Chci se pozeptat,mám trošku věčí unik oleje z motoru a nevím odkud to jde a tak se chci pozeptat kde mám začít hledat.Poradí mi někdo kde jsou slabe místa a náchilná na unik oleje u tohohle motoru?Děkuji předem za nějakej typ kde hledat.Mám motor 120kw
  20. Chci se zeptat,dá se nějakým spusobem odvzdušnit topení,je někde nějakej kohoutek nebo ně co podobného?
  21. je taky pravda že mi to dřív pod palubkou u spolujezdce jako by po nastartování bublalo,to jsem si říkal že to bude topení ale jen chvilku a ted poslední dobou nic.
  22. Zdarec. Chci se pozeptat,špatně mi topí superb,když jedu po dálnici nebo to pořádně vohulím ten motor tak to celkem topí ale jak zastavím tak jen vlažně to fouká.Rafička teploty drží pořád u prostřed jak má a ni se nehne.Co by mohlo bejt příčinou termostat anebo vodní puma,ta vodí pumpa má najeto 70tis.Mám motor 2,5 tdi 120kw.Děkuji předem za nějakou odpověd.
  23. Zdravím.Mohlby mi někdo prosím poradit kde se ve VAGU kalubrují světla?Nějak se mi to nedaří zkalibrovat.
  24. Ahojda kucí.Dlouho jsem tu nebyl,ale ted mám 14dní dovolenou tak to hned musím napravit..Obědnal jsem si pěkné počasí takže si to maximálne užívám.Přeji všem krásnej a pohodovej tejden.
  25. Zdar chlapáci.Dnes je středa zástrčkovej den tak opatrně.Jinak přeji všem krásned a pohodovej den.
