externí mikrofon pioneer
Ahoj, po roce mi na mém pioneeru MVH-150BT odešel externí mikrofon, nové rádio s BT HF se mi kupovat nechce, na toto jsem si už zvykl a skvěle mi vyhovuje. V obchodě s autohifi mi pán nedokázal odpovědět, tak se ptám zde: Dá se koupit nový externí mikrofon popř. jaký? Nebo se s radiem musím rozloučit? Děkuju ;-)
O1 1.6 75KW - po cukání nestaruje
Provedena výměna palivového filtru, a auto stále chcípá... Po odpojení váhy vzduchu auto nastartuje a drží otáčky, ale jakmile začnu přidávat plyn tak chcípá, po chvíli plyn neraguje vůbec. Netuší nikdo co by to ještě mohlo způsobovat?
Tak jsem vyměnil palivové čerpadlo a auto startuje! Takže jedna věc vyřešena. Po nastarování si auto chvíli drží 1 tis otáček a pak začinají kolísat, jdou až na nulu přičemž vše v autě zhasíná a pak se najednou vrátí na 1 tis. občas to i chcípne, dnes se chystám vyčistit škrtící klapku a palivový filtr. Nemá někdo tušení co by za tím mohlo být? Díky
Děkuji. V pondělí bych měl mít k dispozici pumpu na půjčení tak uvidím. Ještě mě napadlo, jestli by to teoreticky nemohl být imobilizer, že blokuje přívod paliva z pumpy? Je možný ho nějak otestovat? Děkuju
Tak diagnostika neřekla nic... zkusím ještě odpojit lištu motoru a uvidím jestli bude stříkat benzín... Netušíte někdo kolik může stát palivové čerpadlo?
Děkuju zatím za reakce za chvíli přijede kamarád s diagnostikou, tak budu chytřejší
Ahoj, Mám octávku 1.6 75kw rv.. 2002. Když jsem se dneska odpoledne vracel domů cca asi 10km zpozoroval jsem, že se auto nějak zacukává, jakoby nemělo benzín ( v nádrži je tak 20l) ... při sešlápnutí plynu auto chcípalo a po pár sekundách se zas rozjelo. Rozsvítila se mi zároveň kontrolka ASR po celou dobu jízdy. Před barákem mi auto chcíplo, bez problému nastartovalo, ale už jsem nezacouval. Chvíli se auto dusilo a najednou chcíplo, pak už jsem nenastartoval.. Asi napopátý auto zas chytlo ale nereagoval plynový pedál. Zkoušel jsem odpojit váhu vzduchu, vzuchový filtr je v pohodě a svíčky dva týdny nový. Neslyšel jsem zvuk palivového čerpadla při první poloze starování, zkusil jsem tedy vyměnit pojistku ale stále nic. Nesetkal se někdo s podobným problémem ? Děkuji
- přihlášení a stk
přihlášení a stk
Ahoj, Nedávno jsem si koupil O1 dovezenou z Německa ke který jsem dostal CZ TP ( čistopis ), kupní smlouvu, technický stav při dovezení vozidla, protokol o převzetí vozidla, protokol o technické prohlídce, protokol o emisích. Včera jsem si byl udělat evidenční kontrolu a vše proběhlo O.K takže teď mi akorát stačí dojít na magistrát a přepsat vozidlo? Ještě jsem se chtěl zeptat ohledně STK, v kupní smlouvě mám že vozidlo má STK do 7.2.2013 , protokol z STK byl dělán 10.2.2011 s tím že vozidlo je způsobilé pro další provoz, ale v čistopise psané STK nemám. Takže teď netuším jak postupovat jestli mi při přihlášení dají značky a zároveň vylepí známky o STK nebo budu muset znovu absolvovat technickou kontrolu? Díky Suky
První auto
Ahoj , rád bych si pořídil "Moje první auto", našetřil jsem 110tis kč (počítám s cenou 90-100tis rád bych si něco nechal na opravy protože auto určitě nebude v ideálním stavu ), ale v podstatě o autech nevím skoro nic tak žádám o radu jaké vybrat . Volil bych benzínový motor nejlépe 1.4 - 1.6 16V. Rád bych něco menšího typu " Fabia I , Golf IV , A3 , Leon " nebo i možná O1. Rok výroby 1999+ nejlépe 2000+ . Na výbavě ani tak nezáleží jen takové ty základní věci jako " Posilovač , El. Okna atd..." lepší výhodou . Ročně bych najezdil okolo cca 5-7tis km , jízda většinou město občas i mimo. Můžete mi poradit jaké auto by bylo ideální ? Díky
Suky
