69Blade
  1. 69Blade zveřejnil téma v Motor 1.6 FSI
    Zdravím všechny. Koupil jsem si Octavii II combi 1.6 FSI (2007, 116tis. km) a po měsíci začal ztrácet výkon, do mírného kopce auto nechtělo jet dusilo se a teď už se pořad dusí a nechce vůbec jet ale na volnoběh se to nedusí... Vyměnil jsem tam filtry (vzduch,palivový) pak svíčky, EGR ventil a palivové čerpadlo. Diagnostika nehlásí žádnou chybu. Auto jede max do 3000otáček. Při jízdě když šlápnu na plyn až na podlahu tak se nic neděje. Díky za rady
  2. ale jak se divam na tu stranku, tak je tady více snímačů. A kterej to je?? http://www.autodily-dnd.cz/skoda/octavia/c...ace-7--c189212/
  3. cau. A jak víš že ti odešel snímač? Nebo co ti to dělá?
  4. Tlakový ventil? je jich vice druhu? nebo je jenom jeden?Takze nemusim se bat ze budu muset jet zpet doplnit klimu?JA mam moznost si pujcit jakýkoliv dil,takze to muzu zkusit. [
  5. jenomze me se zapina a vypina kazdych 15 sekund.
  6. na ECON mam vrtule vyple,a vevnitř fouka porad stejne,Ale kdyz zapnu klimu tak tam uz to kolisa.
  7. Ja mam strach aby nebyl spatny kompresor.
  8. Co znamena to VAG? A jak zjistím tlak v okruhu?
  9. Zdravim. MAm ten samy problem co ty. Vypadla mi spojaka od klimi,jeste pred tim sem byl dopouštet chladivo,a a pak to zřejme vypadlo.Dal jsem to tam zpět,a porad to nejde.
  10. Když zapnu klimu,tak vrtule se rozjedou,a po 15 sec. se vypnou,a zase po 15 sec. se zapnou.A porad dokola.kdyz stojim na volnoběh,a kdyz jedu tak to same,citim jak ty otacky padnou a trošku to cukne(zpomali). a vzduch se mi zda byt stejny jak kdybych mel ECON.
  11. vrtule se maji rozbehnout hned kdyz pustim klimu?
  12. Toho jsem si nevsiml podivamse jestli se toci. To ja prave nevim.Spiš mohla byt povolena. A ma na to nejaky vliv pri doplnovani?
  13. Zdravim. Mám problém. Přestala mi jit klima. nechal jsem si to vyčistit a znovu naplnit. a nic. po 14 dni jsem zjistil ze mi upadla spojka klimatizace,dal jsem ji zpet. a kdyz mam volnoběh a dam z ECON AUTO tak otacky klesnou,to znamena ze to spina,ne?? Ale proc to nechladí? Díky za odpověď
  14. Zdravim. Mám problém. Přestala mi jit klima. nechal jsem si to vyčistit a znovu naplnit. a nic. po 14 dni jsem zjistil ze mi upadla spojka klimatizace,dal jsem ji zpet. a kdyz mam volnoběh a dam z ECON AUTO tak otacky klesnou,to znamena ze to spina,ne?? Ale proc to nechladí? Díky za odpověď
