- Samovolne zhasina denne svietenie a osvetlenie kabiny
svítící kontrolka stále otevřených dveří
Velka vdaka... pokusim sa nejako zistit ktore dvere to mozu byt ale aspon som mudrejsi... Snad keby to boli kable, tak to bude robit aj v lete..... Ale to je len dohad. Uvidim co zistim, v servise to bude zrejme oprava typu - dame vam novy zamok
Zdravim, mam trochu problem s indikaciou otvorenych dveri. Hocikedy sa stane pocas jazdy ze to zindikuje ze su otvorene dvere a rozvieti svetlo v kabine. Blika a zhasina to uplne samovolne, niekedy hodinu nic, inokedy pipa ako pri pokladni v tescu Problem je ze neviem kde moze byt pruser - blbne to hlavne ked je vlhko, prsi - tusim sa niekde dostane voda a skratuje to a tym padom to blbne. Nepomoha otvaranie a zatvaranie dveri, Aj ked vypnem motor a svieti kontrolka otvorenych dveri / niekedy blika... Vtedy sa ale neda korektne zamknut auto a ked ho zamknem - zamkne sice vsetky dvere - ale je zamknute tak ako keby som to zapol tlacidlom pri riadiacej pake zvuntra (svieti aj ikonka klucika na tlacidle). Musel som kvoli tomu vytiahnut poistku vnutorneho osvetlenia aby to nesvietilo po nociach ako vianocny stromcek.... Pocas leta takmer nikdy nie je s tymto problem... Mate niekto ponatie kde moze byt problem? Viem nejako zistit ktore dvere su indikovane ako otvorene?
Zdravim - mam take dva mensie problemy... mam 1.2 HTP Fabiu II, 2008 Posledne tyzdne sa stava ze z nicoho nic vypne denne svietenie. Denne svietenie je tovarenske - na klasicke tlmene svetla - zapina sa vypinacom v poistkovej skrinke. Z nicoho nic to pocas jazdy vypne - ale predtym to niekte v pristrojovke zdrnci, zabzuci... ? neviem ten zvuk popisat... Po chvilke to nabehne naspat... Netusim co za problem to moze byt... Liezt s tym do servisu u nas kym neviem o co ide znamena vyhodit kopec penazi za "porucha sa neprejavila" Ked budem vediet co to je, spravim to navyse aj sam No a druhe - v hlavne v zime - vo vlhku mi tiez nekontrolovatelne zapina a vypina svietenie v kabine. Pocas jazdy, pri stati... hocikedy.... Svieti aj kontrolka na pristrojovke, zial ked je vecer auto na parkovisku tak v noci blika ako vianocny stromcek niekedy Neviem ci to moze suvisiet, ci to robi spinac na dverach - ale nevyzera to tak. Cez leto je vsetko vacsinou ok... Kazda pomoc sa hodi, dik j.
Predlzena zaruka
No ... kliknut kde? ten rozkodovac VIN na webe nic nepise... j.
Predlzena zaruka
Ako to moze byt zakodovane vo VINku? Auto predsa uz ma davno svoje VIN pridelene ked sa rozhodnem ze si chcem priplatit zaruku... alebo to na zaklade VIN natiahne data z databazy kde to je uvedene? Tj. pri kupe skladoveho auta sa to dopise do databazy dodatocne...?
Predlzena zaruka
Zdravim, Zaujimalo by ma ci sa da nejako zistit ze auto bolo kupovane s predlzenou zarukou a ak tak s akou variantou? Malo by to zrejme byt v zarucnom liste, ale to sa da pripadne dopisat bez problemov... Viem si to nejako overit v servise alebo podla vyrobneho cisla? Ked mate niekto predlzenu zaruku kde ju mate uvedenu vy?
hatatitla
